duikbootmotor onder roer bevestigen
ik heb 2 loodaccu's van 6volt 10Ah in serie staan voor mijn waterpomp.
Is er ook een motor van 12volt of ik kan ook gewoon deze motor op 6 volt gebruiken.
Niet de meest elegante methode, maar voor dit incidentele gebruik kan je toch gewoon die aandrijfmotor op 6 volt laten draaien op 1 van die accu's!
En die motor die bedoeld is voor 7,2 volt zal ook nog wel willen draaien op 6 Volt, schat ik.
Alleen, bij het opladen moet je ze dan wel apart opladen, om weer tot een gelijkmatige verdeling van de capaciteit in beide accu's te komen.
De accu die ook gebruikt is voor de aandrijving heeft namelijk wat meer pep nodig dan.
Cor
hallo
om een boot van 30 kilo voort te stuwen heeft de motor elke volt nodig die hij kan krijgen
dus die 1.2 volt minder is wel echt belangrijk
op 6 volt doet hij 18.000 rpm
op 7.2 doet hij er 21.600 rpm
dat is dus een groot verschil wat power op de propeller betreft
maar dat zien we zondag wel weer
als de boot kan mee komen (eventueel zonder masten)dan kan dat zelfs daar geprobeerd worden
een paar strapjes en een losse accu met regelaar en ontvanger is er wel steeds ter beschikking dan is de aankoop niet nodig als het niet zou werken
we hebben nog wel andere oplossingen maar die zijn iets duurder
Modell-Uboot-Spezialitäten en dan op deze site zoeken naar motor gondel
dit kost reeds 77 euro en aan veel delen heb je niets maar het is wel mooi
gr raf en tot op de pool run
de testen zullen pas volgend jaar (april) plaats vinden.
deze winter moet de boot af zijn en moet het nieuwe systeem om ze in het water leggen ook gereed zijn.
