dural aluminium
Hallo iedereen,
Ik ben al een tijdje op zoek naar een alu plaatje van 3 of 4 mm, die licht en zeer stekt is, en moeilijk te buigen is.
Geen standaard zacht Alu.
Zoals materiaal waar landingsgestellen van worden gemaakt. Het materiaal zou bekent zijn onder de noemer DURAL.
Hier zijn vele mede turbinebouwers en mechanisch aangelegde mensen daarom post ik die hier.
Als iemand kan helpen.
Met vriendelijke groeten
weet je toevallig een code of kwaliteit van het aluminium? ik kan wel aan goede kwaliteiten komen (2024 T3, 6061, 7075, allemaal vliegtuigkwaliteiten).
Dan moet ik het wel snel van je horen overigens, dan probeer ik hier nog iets te regelen in de komende 1,5 week. daarna heb ik vakantie.
edit: ik zie het al, 2024 is dural aluminium. Hoe grote plaat heb je nodig?
Hé,
An welke dikte kan je komen?
ik zou de +- groote van een A4 blad willen benutten,zou dit mogelijk zijn.
en zeg maar wat het kost incl verzending naar België als dit mogelijk is?
Alvast bedankt voor je reaktie.
ik zal morgen even kijken welke diktes er allemaal liggen. het wordt in ieder geval 2024 T3 kwaliteit.
plaatje op A4 formaat is geen enkel probleem. welke dikte heeft je voorkeur? Ik kan veel diktes krijgen.
Als het kan 3mm maar niet kleiner.
en als je 4 4mm mocht hebben maak je daar ook maar een prijsje voor.
met vriedelijke groeten.
Hallo daar Jitze,
heb dit toevallig gelezen omdat ik op google over DURAL aan het zoeken was..
Kan jij nog steeds deze DURAL bezorgen???
Dat was vlug.
Wat betekend eigenlijk pb gestuurd???
Wat ik zou willen hebben in DURAL is; 760 mm x 140mm dikte dacht ik aan 3mm ( indien nodig 4mm ) voor landingsstel vliegtuig spanwijdte 2.15m.
Mijn gedacht is 3mm voldoende..
Pb gestuurt betekend dat iemand je een persoonlijk bericht heeft gestuurd,deze is dan alleen voor jou leesbaar.
Als het goed is staat hij in je berichten box.
... Wat beteken eigenlijk pb gestuurd??? ...
PB = privébericht = conversatie.
Notificaties/meldingen
Voor privébericht/conversatie en discussies/threads/draadjes kent het forum een paar handige opties zodat je o.a. antwoorden in discussie of in mailbox niet meer over het hoofd ziet. Je kunt een e-mail notificatie en/of een scherm-melding krijgen bij ontvangst van een discussiereactie/privébericht/conversatie/post. Dit kan ook bij aantal andere forum-gebeurtenissen, zoals reacties in een discussie waarop je geabonneerd bent. Erg handig, je ziet niets meer over het hoofd :)
E.e.a. is in te stellen door rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken, daar zijn de diverse instellingen, ietwat onhandig, verdeeld over
Conversaties versus profielposts
PB = privé bericht, op dit forum heet het conversatie. Je start een conversatie met een gebruiker door te klikken op foto'tje of naam van de betreffende gebruiker, er opent een klein venstertje en daarin klik je op start een conversatie.
Of je start een conversatie/PB door rechtsboven op een pagina te klikken op Postvak In → Conversaties → Start Nieuwe Conversatie.
Je kunt ook via profielposts communiceren, door op iemands gebruikerspagina te berichten te plaatsen, maar die berichten zijn openbaar op jouw skyhawk profielpagina, iedereen kan ze lezen, en meedoen.
E-mail adressen :(
Om te voorkomen dat de spamrobots e-mail adressen vinden, kun je beter geen e-mail adres (of telefoonnummer) in een discussie (openbaar!) plaatsen. Hoogstens een creatief verminkte versie plaatsen: blabla apestaart ziggo nl, of zoiets. Het veiligst is om e-mail adressen uitsluitend via conversatie/PB door te geven.
Het heeft geen zin een eenmaal geplaatst e-mail adres te bewerken, want het blijft onderwater ongewijzigd. Helemaal verwijderen is dan het devies.
Berichten/titels kun je gedurende twee dagen na plaatsing wijzigen, daarna zijn ze bevroren. Na die periode kun wijziging aan moderatoren vragen middels klik op Meld onder betreffende (openings)bericht.
Zojuist even gekeken, maar dat heb ik niet meer. Alleen nog wat kleine dunne stukjes en verder wat RVS.
Helaas...
