DX7 reverse
Hoi
Vraagje
Als ik mijn throttle curve aan wil passen dus b.v. meer vermogen moet ik mijn curve naar beneden stellen ipv omhoog??????
Ik vlieg gas rechts, stick naar beneden is vol vermogen.......
moet ik soms de regelaar reversen(zo ja hoe) ipv zender????
Richard
p.s. vlieg met een shark 450 kan weinig info vinden over de regelaar ivm instelleingen.
Alvast bedankt
Hoi,
dat klopt wanneer je stick onderin vol gas hebt dan zal je de curve ook andersom moeten instellen.
Standaard is het curve omhoog, stick naar voren, meer gas...
De DX7 is beperkt hierin.
Je kunt dus de zender niet instellen dat je met getrokken gas vliegt zoals jij dit wilt.
Je kunt de servo reversen en een positieve curve gebruiken.
Maar je Trim werkt dan andersom als je stick.
Als je de curve om draait klopt je trim weer.
Maar je throttle hold kun je dan niet gebruiken :(
Je moet een keuze maken.
Ik vlieg ook met getrokken pitch en had dit in de DX7 manual ook niet kunnen vinden. (vlieg nu met een MX22 waarbij dit wel kan)
Je kunt (door de TechDienst?) dit veranderen door de buitenste draden van de pitchpotmeter te verwissellen (en waarschijnlijk ook van de trim).
We hebben dit al een keer met een HITEC ECLIPSE gedaan en dan werkt alles weer op de normale manier.
Eventueel moet de zender opnieuw gecalibreerd worden.
mvg. RuuRd
