DX7 -> Trex 500ESP probleem
hallo,
heb sinds deze morgend een probleem met men hold rudder D/R schakelaar
0 = throttle hold off -> kan geen throttle geven
1 = op en af en dan pas kan ik throttle geven maar blijf men gas hangen, enkel door de schakelaar terug op 0 te zetten stopt hij met throttle te geven.
hoop dat ik het verstaanbaar uitgelegd heb
kan iemand me daarbij helpen?
alvast bedankt
Steven
update :
na wat uit te zoeken, lijkt het me dat de regelaar in setup mode komt elke keer ik opstart.
kan je dit resetten? of opnieuw programmeren?
de uitleg in de gebruiksaanwijzing is niet zo duidelijk
alvast bedankt
Steven
Heb je bij het instellen van de ESC rekening gehouden met de Lage en Hoge
throttle instelling?
Dit bepaald wanneer je in setup mode gaat of niet.
(Hoog is setup en laag is de instelling overlopen)
Ook dien je rekening te houden met het type zender, daar kan alles omgekeerd in Default staan en dien je eventueel te Reserven op de Throttle voor je gaat programmeren.
heb het opgelost
throttle stond inderdaad naar beneden en ging elke keer in setup mode
alvast bedankt en deze discussie mag weg
mvg
Steven
