Het profiel NACA7323 is een behoorlijk dik profiel en ik weet niet of er ook coördinaat lijsten van zijn. Ik kan ze ook niet vinden.
Misschien kan je het zelf omrekenen. Het is lastig maar wel te doen. Ik heb het ooit ook eens uitgezocht en gedaan maar waar ik dat nu gelaten heb???
Eerst hoe zit de "code" in elkaar.
Naca is de afkorting van "National Advisory Committee for Aeronautics". Dat is eigenlijk de voorloper van de huidige NASA en het JPL. Al heel lang geleden heeft deze commissie een codering en reken methode bedacht om vleugelprofielen te maken. Dat hele zaakje is in de loop van de vele jaren steeds verder uitgebreidt en er zijn steeds meer profielen bijgekomen.
De code
7323 moet je opsplitsen in 3 getallen die allemaal een betekenis hebben. Als je het gaat opsplitsen krijg je
7,
3 en
23. Deze getallen betekenen het volgende.
De 7:
Het profiel zal een buiging hebben van 7% van de vleugel koorde.
De 3:
Het dikste punt van de vleugel zal liggen op 30% van de vleugel koorde vanaf de vleugel voorrand. Dit is tevens het punt van maximale buiging.
De 23:
De dikte van de vleugel op het dikste punt is 23% van de vleugel koorde.
Als je nu de coördinaten van een symetrisch profiel neemt (0 als eerste cijfer) dan kan je die misschien omrekenen naar de coördinaten van het NACA7323 profiel.
Maar het kan ook makkelijker. Terwijl ik met dit verhaalte bezig was ben ik ook aan het zoeken geweest en ik vond
DEZE site met een profiel berekening programma. Je kan zo het gewenste profiel instellen en de coördinaten verschijnen in het venstertje rechts onder. Dat kan je selecteren en overnemen in Wordpad of zo en dan uitprinten.
Gemak dient de mens!
