Dynamite passport duo kapot ??
Ik heb 2 dynamite passport duo laders.
Gebruik ik om 4 x 6s 5000mah tegelijk te laden.
Echter 1 lader uitgang van Lader 1 doet vreemd.
Gebalanceerd laden doet hij keurig.
Echter slaat deze laderuitgang niet af.
Gisterenavond als test een volle lipo eraan
Gehangen en vervolgens staat er na 120 minuten
00001 mah geladen en over time limit
Omdat die op 120 minuten ingesteld staat.
Hang ik m aan de andere uitgang
Zegt de lader na 15:sec lipo ready.
Zelfde kabels gebruikt. Zelfde laadstand.
Is mijn lader kapot ??
Wat kan ik hier aan doen.
De andere lader. Exact dezelfde. Even oud
Heeft nergens last van.
Gr
Bas
les 1: altijd zorgen dat ALLES hetzelfde is.
dus die aangesloten lipo op poort 1 aangesloten laten, en de kabels recht uit de lader trekken.
En het spul aansluiten aan de andere kant.
wie weet is het een kabel..
Vnvnd nog eens getest.
Die lader blijft gewoon miereneuken
Op de laatste mah.
Als ik zie dat hij nog amper laad
En druk op stop en wissel naar een andere uitgang slaat de lader na 10 sec af met de melding. Vol.
Zet ik m op de eerste poort slaat ook die af.
Wel na 3 min pas.
Wat is dat voor gezever ??
Kan ik niet instellen dat hij afslaat op 25.15 volt ??
Wel zag ik software versie 1 staan.
Is daar nog verbetering te halen ?
En hoe staat het merk Dynamite eigenlijk
Te boek?
Echt n b merk ?
Waaevoor zou die latere software
Nuttig zijn ?
Kan er nix over vinden.
Als hij daardoor iets eerder afslaat
Zou ik er erg gelukkig van worden.
40 min om 2 mah erbij te doen is
Niet bepaald fijn.
Ik heb de nieuwere software geïnstalleerd op de mijne, maar ik merk niet zoveel verschil, maar ik had er verder ook geen problemen mee.
Maar je kan het altijd proberen toch, die update?
Het is helemaal niet moeilijk ( ik dacht dat het veel moeilijker zou zijn ), er staat een handleiding op de site van Dynamite.
Die van mij niet geloof ik, maar ik heb hem nog niet zoveel gebruikt.
Maar je kan de update altijd installeren toch?
Wat kan het kwaad, is 5 minuutjes werk
Gens Ace 4000mah 60C 6S LiPo's.
Maar ik heb hem nog niet zo vaak gebruikt, dus ik weet niet of hij bij mij ook zo lang niets blijft doen, maar volgens mij niet,
Ik heb de lader wel geupdate, dus misschien dat dat toch wat uitmaakt?
Mijne blijft zolang mierenneuken voordat ie afslaat
Als de lader dat doet hoef jij het nog niet te doen.:confused:
Gewoon afzetten als 4.2V per cel is bereikt en er is geen noemenswaardige onbalans en de stroom is tot 1/10 van de ingestelde waarde afgenomen.
Ik wacht bijna nooit tot de afslag.
Na al die tijd laden kan je misschien 10 sec langer heerlijk vliegen rijden of varen.
Per saldo levert dat dus alleen ergernis op.
Ik zou proberen garantie te krijgen want er is aantoonbaar iets niet in orde dat niets met verkeert gebruik te maken heeft.
En als dat niet lukt gewoon zo laten kan geen schade aanrichten.;)
oke dat snap ik wel
maar vind t fijn als hij gewoon piept en klaar.
lader staat voluit maar begint met 8,5 a ivm de 200 watt
als hij dan vol zit na 20 min (6s 5000 mah)
dan zit ie nog 25 minuten te kutkeveren op 0.1 ah
en soms op 0.0 om vervolgens die 25 minuten er 00005 mah erbij te doen.
soms slaat hij heel niet af en zegt ie bij 120 min time limit
software update het proberen waard?
Turnigy lipos de oorzaak?
of een mail naar dynamite
Als dezelfde lipo op verschillende lader uitgangen verschillend reageert dan doet de lader dat.
In het algemeen slaan nieuwe lipos sneller af als oudere en dat geldt voor alle merken en is het gevolg van de veranderende eigenschappen tijdens veroudering.
Daar zou ik me niet te druk om maken zo lang je niet een capaciteit vermindering of onbalans constateert.;)
Heeft hij geen quick charge functie ? Mijn lader heeft dat, en zodra de eerste cell de max heeft bereikt slaat hij af. Kutkeveren doen we thuis ;)
