E-REVO topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 20 apr 2008.
  1. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Oef dat is jammer van je center axles, ik had de mijne vrij snel, binnen 2 weken had ik ze volgens mij. Hopelijk krijg je ze snel dan.
    Wat de betreft de hubs, kort antwoord, HPP wheel hubs uit Duitsland. Zijn oerdegelijk zwart geannodiseerde hubs uit 7075-T6 aluminium. Zit 0 spelling op met als nadeeld dat je daarna elke andere spelling in oa je axle carriers en lagers gaat voelen ;).
  2. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    @ Wesley, wat is die witte ring op de hubs, op de 2e foto?
    Komt dat uit dat potje, wat ook op de foto staat?
    Is dat als borgring bedoelt?
  3. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Dat is vet om de o-ringen in de hubs soepel te houden. Moest daar nog weggepoetst worden :p.
  4. Bart Bever
    Bart Bever Guest
    Zonet de HPP hubs besteld. Er zit echt wel veel speling op de wielen. Op het zicht lijkt het mee te vallen maar ik kan de wielen elk makkelijk 1 cm uit positie wiebelen..
    Geen wonder dat ie geen baan kan houden.
    Bedankt voor de tip!
  5. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    o_O dat is wel erg veel spelling inderdaad. Erg mooie aankoop in ieder geval kan ik je vertellen! Wel goed de moeren vast draaien, je hebt geen loctite nodig maar ze moeten wel lekker vast zitten.
  6. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Zoals ik al zei voel je na de HPP hubs wel elke andere spelling op je axle carriers.. Ook was er een axle carrier wat uitgesleten nadat een wiellager stuk was gegaan. Om deze reden de Axle carriers van RDRacing besteld, prachtige dingen :). Zijn gemaakt uit 6061-T6 aluminium, zwart geanodiseerd. Standaard dust boots passen erop en er zit een stelschroefje in om je pillow ball caps vast te houden. Dat was met de stock axle carriers echt een ramp, elke 2-3 rondes kon je deze caps opnieuw afstellen. Verder is het buitenste wiellager nu 16x6x5 ipv 6x13x4.
    Zit nu weer een stuk minder spelling op de as, al voel je nu nog wel een beetje spelling in de lagers, die moet ik ook ooit eens vervangen door wat betere lagers.
    Dat terzijde, heeft iemand interesse in producten van RC-Monster (www.rcmonster.com)? Ze hebben daar erg mooi spul voor de revo en e-maxx. Ik wil een aantal pinion's en drive cups bestellen maar betaal net zoveel verzendkosten als productkosten, beetje zonde als je het mij vraagt.. Wellicht kunnen we samen iets regelen, ik kan producten gratis in Nederland doorverzenden in ieder geval. Stuur maar een PM.
  7. Bart Bever
    Bart Bever Guest
    Bedankt voor de tip vd axle carriers. Verkopen ze die per 4?
    Ik heb de RPM true track achteraan, heel goed, ook met oversized lagers.
    Vooraan is inderdaad slecht design. Een klein drupje superlijm op een tandenstoker op de schroefdraad laten druppelen helpt al wel.
    Geen loctite want dan heb je brokken achteraf.
    Ik wil wel de hybride diffs van RC monster maar ze zijn nog niet in stock.
    Greetz!
  8. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Heb zelf ook de Tru-trak achter armen. (lekker makkelijk, niks af hoeven te stellen, al hadden die armen wel stijver mogen wezen. )
    Maar om nu de originele wielophanging een ontwerpsfout te noemen vind ik wel erg ver gaan. Die houdt het perfect vol. en als je de lagers gewoon bij houdt, zul je er ook geen problemen mee hebben.
    Heb ook wel even gekeken naar die meenemers. Vind ze nog wel erg duur (45 euro? ) Ik heb er zelf 17mm meenemers op gezet van HPI. kosten me 5 euro incl verzenden vanuit Amerika. enige 'nadeel' is dat de originele velgen niet 1:1 passen. maar normale verlgen passen gewoon.
  9. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Het is opzich geen slecht design, ze werken verder gewoon prima. Enkel het steeds bij stellen van de pillow balls werd snel vervelend. Elke keer dat ze los raakten kreeg je gewoon erg veel spelling op de hele axle carrier. De grotere outer bearing zou ook moeten bijdragen bij de levensduur van de lagers.
    RPM armen, ik weet het nog niet, ik heb ze nog niet maar weet nog niet zeker of ik ze wel wil. Ik zie heel veel reacties over hoe duurzaam ze wel niet zijn, maar ook hoe flexibel ze wel niet zijn, dat lijkt me gewoon niks eigenlijk. Zeker als ik losi CVDs met een dogbone heb, dat gaat gegarandeerd enkele keren uit de drive cups vallen als ze zo flexibel zijn.
    Het zijn inderdaad vrij dure wielmeenemers, maar ik steun ook wel graag dit soort "kleine" bedrijfjes. Dat daardoor de product prijs wat hoger is maakt niet zoveel uit, de kwaliteit en support is in ieder geval super, nog geen moment spijt van gehad. Verder passen ze 1:1 en klemmen ze de wielen echt goed vast, geen loctite meer nodig.
  10. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Vraag me af wat ze anders gemaakt hebben in het ontwerp dan of zo.. heb een van de allereerste E-Revo brushles editions, en heb daar geen last van. Maar idd, als die constant los komen, is wel erg irritant.
  11. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Wat ik wellicht niet duidelijk in mijn post zette is dat het om de pivot ball caps ging, die komen steeds los bij mij. De pivot balls zelf overigens af en toe ook, ook best vervelend, maar dat is opgelost met loctite. Die caps zet ik liever niet met loctite vast, en staan dus dus vast met een stelschroefje. Hopelijk werkt het zoals het hoort te werken, want elke 2-3 runs kon je ze 2-3 slagen erin draaien..
  12. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Zo, mijn pa heeft vanmiddag weer eens een stukje gereden met de E-Revo (we hebben hem samen gekocht), en daarbij laten zien dat een Mamba Monster niet kan zwemmen.
    E-Revo reed op 6S, en mijn pa had al een tijdje niet gereden, dus het was weer even wennen. Met als resultaat dat hij vol achteruit in de sloot reed. Resultaat:
    Zo zie je maar hoeveel stroom zo'n lipo nu kan leveren bij kortsluiting, de hele PCB is compleet gedelamineerd.
    Komt waarschijnlijk een MM2 in nu..
  13. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Foutje, bedankt :rolleyes:.... Maar het is idd zuur als je hem ineens koppie onder ziet gaan :p.
    Je kan ook nog eens de xerun 150A esc overwegen (tenzij je perse waterdicht wilt, de xerun kan niet als duikboot gebruikt worden namelijk). Vind deze regelaar wat betrouwbaarder dan de MMM. Tegenwoordig komen deze esc's met een monteer plaatje die precies op de revo past.
  14. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Hoe bedoel je, betrouwbaarder? daarmee suggereer je dat die MMM regelaars wel vaker niet werken.
    (gezien ik er 4 van heb, en alle 4 perfect werken, zal ik dan dus wel extreem veel geluk hebben? )
    Als je nouw zegt, je krijgt wat vergelijkbaars voor een lagere prijs oid, kan ik me in vinden. maar qua betrouwbaarheid is er toch echt niks mis met de MMM regelaar.
  15. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Zelf vroeger problemen mee ondervonden. Aardig aantal mensen op het circuit in Purmerend problemen met de MMM ondervonden(tegenwoordig kom je daar voor 85% xeruns tegen, heb nog niemand gezien waar deze zomaar stil valt en onbruikbaar is geworden), meerdere escs zijn er ook zomaar mee gestopt. Ik zou persoonlijk deze regelaar niet nemen, maar dat is mijn mening.
  16. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Bedankt voor je tip! Heb er nog even naar gekeken, en ze zijn toch wel een stuk goedkoper zie ik.. Moet zeggen dat ze steeds aantrekkelijker worden ;).
    Maar.. Ik heb toch maar voor een MM2 gekozen, omdat deze toch redelijk waterdicht blijken te zijn, hopelijk ben ik daarmee dit voorval voor de volgende keer. Maar wellicht dat ik voor een andere projectje wel zo'n Xerun neem.
    Ben benieuwd, zou na mijn vakantie (over 2 weken) binnen moeten komen.
  17. Bart Bever
    Bart Bever Guest
    Bij mijn 1e Revo was de regelaar stuk toen ik hem uit de doos haalde en 10 meter gereden had. Dood als een pier.
    Toen de garantie niet eenvoudig geregeld kon worden omdat ik hem in het buitenland had aangekocht heb ik een 2e Revo gekocht.
    Deze regelaar gaf het op na 2 dagen, een ritje of 5.
    Weken later alles onder garantie vervangen en sindsdien doen ze het prima.
    Ik heb ze zelfs ge-plastidipt en 1 ervan heeft ondertussen echt wel gezwommen. Voorlopig zonder problemen.
    Ik zou in jouw plaats ook de MM2 gekocht hebben, dan heb je tenminste de garantie op waterschade.
    Groeten!
  18. Mc T
    Mc T
    8 sep 2008
    E-revo 12mm breder + oplossing wobbel
    Met X0-1 meenemers, zie: [post33]
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  19. rcnitrolover
    rcnitrolover
    2 sep 2012
    Ede
    die xerun heb ik ook in mijn savage werkt goed!
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    @ BartBever : Ik weet niet of Wesley al besteld heeft besteld bij RC-Monster, maar ik kwam dit onderdeel daar tegen, die u geloof ik ook nodig had?
    1/8 diff output shaft, Gears/Tranny Parts
    Ik kwam hem tegen, ik moest er aan denken, hopelijk help ik u ermee :)
    Ruud
