Eagle Tree Datalogger
Maarten,
ben je misschien ondertussen al wat informatie te weten gekomen over het i2c protocol? Ik ben namelijk zelf bezig een telemetrie systeem te bouwen rond mijn elogger. zie Eagle Tree LCD Power Panel protocol? - RC Groups . Het capturen van de i2c data die naar het lcd loopt mag geen probleem zijn met een pic µC. Vervolgens wou ik dan de data naar de grond doorsluizen via 2 xbee pro 2.4ghz radio's.
Heb jij misschien informatie over de eagle tree gps module? ik zou namelijk ook graag gps loggen, maar vind 150$ voor deze antenne te veel geld. Daarbij ligt hier nog een hele voorraad motorola fsoncore gps modules van een vorig project die ik graag wil hergebruiken. Indien de standaard eagle tree gps gewoon serieel nmea protocol praat kan het geen probleem zijn een andere module in de plaats te gebruiken...
Dus als er iemand info heeft over eagle tree sensors/ gps modules....
thx
Hey,
over het I²C protocol zou in principe genoeg info moeten staan in de thread die je vermeld hebt. Op basis van deze gegevens moet het mogelijk zijn om een I²C LCD te emuleren en dit naar je grond'station' door te sturen. De datasheet van de LCD controller bevat ook veel gegevens.
Ik heb hiervoor alvast een PCB'tje getekend die gebruik zal maken van 433MHz telemetrie modules (ooit gekocht bij conrad). Ik zie hier ook geen problemen in om het met een PIC te doen. Met XBee modules zal het even goed werken, misschien zelfs beter omdat je hogere datarates kan halen. Maar veel heb je niet nodig..
De GPS heb ik persoonlijk weinig interesse in. Ik ben in mijn zoektocht wel ergens het type GPS tegengekomen dat EagleTree vroeger gebruikte, maar het kan zijn dat dit is veranderd. Ik kan het zo meteen niet vinden. Op het forum van wattflyer was er ook een interessante thread hierover dacht ik.
In ieder geval denk ik niet dat je zomaar om het even welke module eraan kan hangen. Ik heb hier bvb nog een aantal LEA-LA's liggen van µBlox, maar die hebben ook hun eigen protocol voor de instellingen e.d. te doen. Zo zal je niet enkel de baud rate hetzelfde moeten kiezen, maar ook de parameters die doorgestuurd worden en dan in het juiste formaat (al dan niet NMEA). Typisch zul je dus de originele module nodig hebben alvorens zelf verder te kunnen.
De brushless sensor is heel eenvoudig te maken, dat moet ik gewoon nog eens testen (ik maak wel een enkel-motorige versie). Dit zet ik dan op iedere regelaar, met een Y-kabel, zodat enkel de logger verhuisd moet worden.
Ik zoek ook nog een 'dikke' connector zodat alle contacten in één keer gemaakt kunnen worden, dan moet je niet sukkelen met alle aparte stekkers. En voor de grotere kisten wil ik ook ergens een mini-USB plugje voorzien dat altijd is verbonden met de logger.
Ideeën genoeg.. nu nog de tijd om het uit te voeren :-)
zo, ik heb al wat kunnen experimenteren met mijn eLogger.
Blijkt dat 2 van mijn 4 elektro-setups niet goed gedimensioneerd zijn... mja, kunnen we weer achter prop's en motoren gaan shoppen :rolleyes:
ik heb laatst ook een vluchtje gemaakt met de logger en de flycamone. Achteraf dan de data als 'osd' op het videobeeld geplakt:
5sjruDzcEmw[/media] - Aero L'Ectric aerial video + eLogger
heel interessant om te zien wat je verbruik is bij bepaalde vluchtfasen
Da's netjes, als OSD eroverheen gezet. Ik heb heel wat ervaring met video, maar heb dat nog niet voor elkaar gekregen, hoe heb je dat gedaan?
Yvo
Yvo
Ik ben er ook een tijdje mee bezig geweest om uit te vissen hoe ik dit zou doen.
Allereerst heb ik de EagleTree logfile in excel geopend. Ik heb dan een 'functie' voorzien om de data te 'resamplen' zodat de tekst op bvb 250ms gefreshed wordt ipv op de 125ms waarmee het gelogged is. Ook de uitlijning met de video doe ik in excel. Dan heb ik de data in het juiste format gegoten, zodat je er gemakkelijk ondertitelings bestanden kan van maken (.ssa formaat), dit ook in excel.
Met behulp van VirtualDub en de Subtitler plugin heb ik dan het tekstbestand samengevoegd met de film..
hier een stukje uit het .ssa bestand
Code:
Dialogue: Marked=0,0:12:08.75,0:12:09.00,Default,,0000,0000,0000,,10,26V\N12,14A\N9080RPM\N1223mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:09.00,0:12:09.25,Default,,0000,0000,0000,,10,26V\N12,14A\N9003RPM\N1224mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:09.25,0:12:09.50,Default,,0000,0000,0000,,10,26V\N12,45A\N9003RPM\N1225mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:09.50,0:12:09.75,Default,,0000,0000,0000,,10,26V\N12,39A\N9003RPM\N1226mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:09.75,0:12:10.00,Default,,0000,0000,0000,,10,26V\N12,33A\N9080RPM\N1227mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:10.00,0:12:10.25,Default,,0000,0000,0000,,10,23V\N12,58A\N9003RPM\N1227mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:10.25,0:12:10.50,Default,,0000,0000,0000,,10,23V\N12,52A\N9003RPM\N1228mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:10.50,0:12:10.75,Default,,0000,0000,0000,,10,23V\N12,39A\N9003RPM\N1229mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:10.75,0:12:11.00,Default,,0000,0000,0000,,10,23V\N12,45A\N9003RPM\N1230mAh
Dialogue: Marked=0,0:12:11.00,0:12:11.25,Default,,0000,0000,0000,,10,23V\N12,39A\N8928RPM\N1231mAh
Op dezelfde manier ga ik de volgende keer proberen om eea wat 'grafischer' te maken, maar eerst wachten op de druksensor...
<snip>
Ga ik mee aan de slag, thanks,
Yvo
