Ik heb twee weken geleden de bixler 2 gebouwd! turnigy 2826-6 2200kv met 3S 2200 40 amp esc en gopro aan boord.
Vliegeigenschappen: rustig, bij meer dan half gas stijgt hij als een gek.
De koolstofbuis die je erbij krijgt is waardeloos, veel te slap, net zoals de bevestiging methode. twee schroeven door de vleugel. Buis en vleugelbevestiging braken beide af na eerste crash.
Het schuim is inderdaad best wel slap. Ik heb eerder al twee easystars gehad, deze zijn naar mijn mening veel duurzamer en hebben een hogere kwaliteit!
Ik vlieg mijn bixler nu met 2x2200 parallel, gaat opzich prima, maar na deze ga ik zeker terug naar de easystar!
Dus je kan een kleiner propje er op zetten
Zal het vlieg gedag ook rustiger worden
Beter zelfde diameter houden of zelfs groter (als het past) maar minder spoed.
Gaat de snelheid eruit en gaat je rendement omhoog.
