Heeft er iemand ervaring met de EDF's van united hobbies ? Op hun forum is een test te lezen van de 3.5" en 4" EDF's, maar ik ben meer geïnteresseerd in de 50mm en 55mm EDF's. Ik zou deze in een depron F-14 tomcat willen steken : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=380527
Het geheel zou moeten draaien op de 2200Mah 20/30C lipo's van 11.1V (ook van unitedhobbies) en 2 towerpro 30A esc's.
Deze motoren denk ik te gebruiken : https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4487
KDA 20-40 12Turn L Brushless Inrunner
KB20-40-12L
Shaft Size: ƒ³2.3mm?~10mm (Custom 2.0mm)
Motor Dimensions: ƒ³20mm?~40mm Weight: 60g
Motor Spec.
Kv: 4800
Idle Current: 1.6A
Resistance: 0.0389
Max Current: 20A
Of zou het kleinere, lichtere en minder krachtige broertje een beter keuze zijn : https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4493
KDA 20-30 19Turn S Brushless Inrunner
KB20-30-19S
Shaft Size: ƒ³2.0mm~10mm (Custom 2.3mm)
Motor Dimensions: 20mmx30mm Weight: 50g
Motor Spec.
Kv: 4900
Idle Current: 1.3A
Resistance: 0.0792
Max Current: 11A
De the EDF's : https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4244
EDF Ducted Fan Unit 6 Blade 2.17inch
Blade Diameter: 2.17inch / 55mm
Outer Case Diameter: 60mm
Wall Thickness: 1.3mm
EDF Length: 41mm
Blade Type: 6
Shaft Size: 2mm
This EDF will take a motor with a maximum diameter of 24mm
Made from high strength reinforced plastic.
Spare propellers available.
Recomended Motor: 370 / 28-47 9 Turn (11.1~14.8v)
ESC: 18A
Rpm: 4,000kv
Power: 200~400g Thrust
Of voor het kleinere broertje: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4501
EDF Ducted Fan Unit 6Blade 1.97inch 50mm
Blade Diameter: 50mm / 1.97inch
Blade Type: 6
Shaft Size: 2.0mm
Recomended Motor: 120-180 (11.1~14.8v)
ESC: 10A
Rpm: 4,000kv
Power: 150~350g Thrust
Zou dit een vliegbare combinatie geven ? Het gewicht van de tomcat zal zo rond de 900g uitkomen denk ik. Vermits ik nog niet veel ervaring heb met EDF's (bovenstaande is gebaseerd op wat ik er tot hiertoe van gelezen heb) zijn alle raadgevingen welkom
KB20-40-12L
Motor Spec.
Kv: 4800
Idle Current: 1.6A
Resistance: 0.0389
Max Current: 20A
KB20-30-19S
Motor Spec.
Kv: 4900
Idle Current: 1.3A
Resistance: 0.0792
Max Current: 11A
EDF Length: 41mm
Blade Type: 6
Shaft Size: 2mm
ESC: 18A
Rpm: 4,000kv
Blade Type: 6
Shaft Size: 2.0mm
ESC: 10A
Rpm: 4,000kv
