een 2500 0.3 C lipo laden
zender batterij:
een 2500 0.3 C lipo laden op hoeveel mah mag ik deze laden ?
normaal laad ik op 1 C maar deze heeft maar 0. 3 ontlaad passietijd !
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955
Hoi,
wat ze nou bedoelen met die 03C is me een beetje onduidelijk ...
In de specs staat dit over het ontladen:
Constant discharge: 3-5C
Aangezien dat je deze Lipo als zenderakku gebruikt, is het ontladen niet zo'n issue.
De zender zal nooit hoge stromen trekken ;)
Laden kan in ieder geval met 1C, waarschijnlijk met 2C maar dat kan je achter op je Lipo vinden (etiket).
Grtz,
Menno
Je kunt deze laden met max 2C volgens de specs.
Ik zou voor een lipo in je zender laden met 1C.
Staat gewoon op de tabel.
Wel rare aanduiding op het pakket, lijkt eerder eenfoutje.
edit:
Nou ja,
Ontladen is continu met 3/5 C max dus noemen ze het een 3C (03C)
Neem je een 25/35C lipo dan staat er ook continu 25C aan de voorkant.
Tekst klopt dus wel maar staat wel raar.
Voorbeeld:
https://www.hobbyking.com/hobbyking...roduct_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S1P_25C_
Capacity(mAh) 2500 Config(s) 3 Discharge(c) 3 Weight(g) 170 Max Charge Rate (C) 2 Length-A(mm)
Height-B(mm)
Width-C(mm)
Ho Stop wacht
laden met 1c in de zender zou beteken dat je met 2500ma (2,5amp) gaat laden, daar zijn zenders bij die dat niet leuk vinden als je de accu in de zender laad (zekering) pas daar mee op. graupner is 1 van de zenders.
Persoonlijk zou ik hem zoiezo niet in je zender laden. Daar mee sluit je hem op en kan ie warm worden. En mocht er iets fout gaan dan heb ik liever niet dat 400 euro aan zender de fik mee in gaat. Ik heb een rhino lipo in mijn zender en laad deze los.
ik heb al mijn lesje had :roll: met mijn NI- MH batterijen dat de zekering sprong
door een te hoge laadstroom te gebruiken in mijn zender.(gaupner MX16)
ik zal hem er uit halen om hem te laden alvast bedankt voor de raad ;)
Op de site van HobbyKing staan de volgende specificaties:
Capacity(mAh) 2500
Config(s) 3
Discharge(c) 3
Weight(g) 170
Length-A(mm)
Height-B(mm)
Width-C(mm)
Dus ontladen met max 3 C, laden met max 2 C.
Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik heb wel de moeite genomen e.e.a. op te zoeken. Excuses dat ik niet heb gezien dat je deze informatie al had gevonden.
