een duikboot maken
  • Topicstarter Topicstarter blipman17
Voor zover ik weet is er maar één type vliegende model onderzeeër bekend:
full
Gespot in het Zilvermeer te Belgie.
Verder sluit ik me bij de vorige sprekers aan.
hallo
een duikroer zit vast aan de boot en de servo laat het bewegen
nooit anders om
en zeker twee scharnierpunten voorzien als je de roeren aan je boot wil houden
makkelijk bij je onderdelen kunnen ???? dat is bij een duikboot geen optie
elke mm³ lucht die je in de WTC niet benut moet je door lood of balast compenseren
hoe korter alles opelkaar zit (ik heb bij de manta maar een doosje als een pakje sigaretten)hoe veel minder balast je moet in nemen
hoe lichter het gedeelte dat boven water steekt moet je ook minder balast voor innemen
koersk ,thypoon grote boten kleine toren er op om snel te kunnen duiken en dat is dan nog relatief met deze grote boten
snel wil zeggen weinig balast omdat er haast niets boven water steekt
er heeft in duitsland een boot op de teken tafel gelegen die als een jetfoyl kon varen en daarna onder duiken
dan zijn 6 torpedo's af vuren en terug boven water er als een speer er van door(details volgen later nog wel als ik er aan bezig ben)
groetjes raf
Sjoerd, even een paar simpele vraagjes.
Die duikboot willen we van metaal maken.
we hebben nog geen idee welk metaalsoort we willen gebruiken.
Hoe denken jullie dat metaal te gaan bewerken?
Staal: te zwaar, moet je lassen
Messing: te zwaar, moet je hardsolderen
Aluminium: lekker licht, maar het lasproces is bijzonder moeilijk.
Goud: te zwaar, een beetje duur, maar makkelijk te buigen. Echter te zwak.
blipman zei:
Ook graag zouden we willen weten hoeveel dat moet kunnen kosten
Metaal heeft een dagprijs. Kan elke dag anders zijn.
en wat we voor motoren nodig hebben.
Hele lichte, maar sterke motoren, die heel langzaam kunnen draaien (in het water) maar ook heel snel (in de lucht)
Besef heel goed dat een propellor (van een vliegtuig) een heel andere vorm heeft dan de schroef van een boot, en al helemaal een andere vorm dan de schroef van een sub. En die willen jullie dan nog eens in klap-vorm gaan maken...
Ik dacht op zich dat we 4 servomotoren nodig zouden hebben voor de hoogteroeren.
en een servomotor voor het roer.
een (of meerdere) pomp(en) voor de ballasttanks.
twee gewone motoren voor de aandrijving.
Bij subs spreek je niet over hoogteroeren, maar over diepteroeren. (Nou ja, behalve bij die dolfijn van Lex dan.)
Maar waarom 4 servo's voor de diepteroeren?
Deze onderzeeboot zou uiteindelijk uit een rc vliegtuig worden gegooid.
daarom ook die stabilisatietanks met lucht.
er zit ook een voorkoepel in omdat we ook ooit een camera erin willen zetten.
we hebben ook nog geen goed idee hoe we een deksel drukbestendig waterdicht af kunnen sluiten.
en hoe we de assen allemaal waterdicht af kunnen sluiten.
Dat mag dan wel een reusachtig RC-vliegtuig zijn... Enig idee hoeveel jullie duikboot zal gaan wegen? (Zelfs met lege ballasttanks)
Ik denk dat de combinatie (RC-vliegtuig + RC-sub) meer weegt dan 25 kilo en dat is dus VERBODEN in Nederland.
Bovendien: vanuit een RC-vliegtuig een voorwerp naar beneden fl*kkeren met een aanzienlijk gewicht is gewoon STOM en LEVENSGEVAARLIJK.
Maar over dat laatste maak ik me weinig zorgen; er zullen geen vliegers bereid zijn om jullie maaksel naar boven te vliegen. Ze kijken wel uit...
wat we wel weten is dat als je een zender hebt tussen de 40 mhz en de 27mhz dat dat moet werken.
zouden jullie (opbouwende) krietiek over mijn eerste schets kunnen geven?
Niet TUSSEN de 27 en 40 mHz, maar OP de 27 of 40 mHz.
En er zijn geen 27 mHz zenders die genoeg kanalen hebben voor een sub, dus je bent tot de 40 mHz veroordeeld.
Mijn opbouwende kritiek is de volgende:
Leer eerst eens lopen voordat je wilt gaan rennen.
De bouw van (RC-) onderzeeboten is al moeilijk genoeg, zelfs zónder allerlei rare fratsen die jullie willen uithalen.
Dat je met modelbouw wilt beginnen: hartstikke mooi, want het is een enorm mooie hobby. Maar sla eens een paar keer met je kop tegen een harde, liefst betonnen muur, schudt daarna je hoofd en vraag jezelf eens af of je wel goed wijs bent. Jullie weten niet waar je het over hebt.
En dan praat ik nog niet eens over het geld wat je voor dit fantasieproject nodig hebt...
Net als Rob laat ik het hierbij.
Klinkt hard hé? Niet leuk!!! Maar weet je wat veel minder leuk is?
Als je een aantal maanden zakgeld in dit project hebt gepompt en het blijkt gewoon onmogelijk te zijn!
ik denk niet dat je alles gelezen hebt en dus hebt gelezen dat hij onder een vliegtuig komt te hangen.
het maken van de romp doen we met een forseermachine.
de buurman (goede vriend) heeft een autoreparatiebedrijf en hij heeft er een.
we gebruiken titanium platen.
in het nieuwe model komen er ook twee.
en als je niet mijn bouwtekeningen hebt gezien dan zal ik even ophouden met opsommen van problemen die je niet eens helemaal kent
ik ga met dit forum stoppen.
Ach ja, de meest wilde plannen hebben, de meest vage vragen roepen en dan het enig juiste antwoord verwachten, niet tegen opbouwende kritiek kunnen (of het nou voorzichtig of iets harder is geformuleerd) en daar niets mee doen en dan snel wegrennen als het je te veel wordt. Dat hebben we al zo vaak gezien hier...
Nog één tip: vergeet vooral niet om ons nog even te verwijten dat we je niet willen helpen. Ook dat hoort bij dat struisvogelgedrag....
Veel geluk verder,
Rob
Ik vind het wel lullig dat het zo gelopen is; in één dag is die jongen al weggejaagd.
Er was weinig opbouwende kritiek, wel veel afkraken. En het is logisch dat als iemand je steeds afkraakt je deze links laat liggen, zou iedereen doen.
Wat hij wil is zeker wel mogelijk. Sterker nog het bestaat al, uiteraard komt deze toepassing uit het leger.
Echter is relativeren nou eenmaal niet de sterkste kant van een dertienjarige, wel veel fantasie en naïviteit.
Onthoud wat de grote uitvinders denken:"Niets is onmogelijk, Waar een wil is is een weg"
Beetje makkelijk gezegd. Of iets mogelijk is of niet is natuurlijk geheel afhankelijk van de mogelijkheden die je hebt (kennis, financien, hulpmiddelen etc.)
Helaas wil de gemiddelde 13-jarige meestal niet inzien dat zijn of haar mogelijkheden vrij beperkt zijn.
Opvallend is, dat de weinigen die dit wel onderkennen vaak het verst komen. Je zult tenslotte eerst je eigen zwaktes moeten kennen voordat je deze kunt overkomen.
beste Blipman17
Wat al mijn voorgangers eigenlijk willen zeggen dat het misschien verstandiger is om eerst te kijken op het forum en als het gaat eens naar een Subtreffen te gaan b.v in Mol.
op een Subtreffen komt altijd wel iemand van de oude Garde.
Deze personen hebben een grote ervaring met duikboten en willen niets liever om hun kennis doorgeven aan de nieuwe Garde.
en zoals altijd gaan er meer wegen naar Rome(of onderwater)
Dus ik zou zeggen kom eens naar een treffen;)
@Rene,
dat heb je mooi geschreven.
Maar ik geloof dat Blipman17 al afgehaakt heeft.
Trouwens van die tekening kon ik niets maken hoor
Hein
Beginner
Hopelijk kijkt hij nog eens goed wat er kan in een model van 80cm lengte.
En met alle adviezen op dit forum kan hij zich voor fouten behoeden.
Ben zelf ook behoorlijk door de mangel gehaald met mijn model en stond open voor alle kritiek. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt om stomme fouten te voorkomen.
Al is het wel moeilijk geweest om mijn ideeen te delen, de kritiek komt soms harder aan dan gedacht.
Het is en blijft een leuke hobby!
En wij hadden zo gehoopt dat er niemand meer reageert op deze topic, zodat hij weg-ebt naar de diepte. Maar ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Nu drijft hij weer boven. LOL
Hans
