Een eerbetoon aan Evert Kreulen en zijn Impuls
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Bruno van Hoek, 3 okt 2019.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wil je eens vóór/na wegen en dan het verschil aangeven tussen de twee bekledingstypen.
    Ik gebruik Tex alleen voor LB trainers, die je af en toe aan hun staart uit de grond moet trekken....:D
  2. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    OEPS op die ervaring zit ik niet te wachten...
    Zal ik doen Bruno
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Staat jouw Impuls al in de Impuls Galerij??
    Dat doe je als volgt:
    - plaats de mooiste foto van je Impuls
    - de kaboutertjes plaatsen je foto dan in de "Galerij"
    - je kunt daar ook zien hoe ver we zijn
    - Evert heeft de toppositie
    - dan enkele bobo's en dan komen de "gewone" volgelingen
    - ff hier aanbellen: Galerij
  4. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Aangezien vliegen nog niet gaat en ik ook heel graag bouw én mijn Impuls romp bijna gereed is om te bekleden.....
    Dacht ik een sleephaak in de romp te bouwen om Invaders omhoog te brengen.... Meen dat Ton dat al eens geopperd heeft
    Wat vinden jullie daarvan?
    Kunnen jullie dan eens meedenken hoe dat te realiseren?
  5. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Mijn E-Impuls met D-Power AL35-12 en 10x6 E-prop zou het makkelijk moeten trekken.
    Met 3S 2400mAh lipo vliegt de Impuls wel een tijdje, denk ik zo
  6. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
  7. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Er is altijd wel iets....
    Eén week na de geplande eerste MayFly is mijn E-Impuls vliegklaar. Had veel eerder gekund maar door Covid-19 was de druk van de ketel.
    Ze heeft haar Oracover witte jas aan en moet nog worden gepimpt.
    Ze weegt 1390 gram incl. 3S 2400mAh Lipo van 184 gram. Maar dan is ze staartlastig. Met een extra 3S 1200 Lipo vanb107 gram in het tankcompartiment klopt het zwaartepunt.
    Stabilo met hoogteroeren weegt 86 gram. Zonder Oracover 61 gram.
    Stabilo zonder hoogteroeren weegt 35 gram maar daar komt nog vlies omheen.
    Komt goed..., misschien maar lichter stabilo met hoogte bouwen. Elke gram lichter achter scheelt vele grammen in de neus.
    Lege romp met alleen twee servo’s weegt 428 gram en 460 gram met Oracover jas.
    Vleugel weegt kaal 222 gram en met Oracover 295 gram.
    34EB8103-C558-4BA8-82A1-D350E5513526.jpeg D637A863-C4AD-4804-A3E3-4235F9DCC766.jpeg 12F8ED65-C38F-4DDC-8B54-23888DB5DD03.jpeg
    ArthurP en Harry van Melick vinden dit leuk.
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zodra gepimpt kom je in de galerij.....hoezo druk van de ketel..opstoken dat vuur..OHA kan niet zonder je .. je kist..nou vooruit... beide..
    Harry van Melick en RTrider vinden dit leuk.
  9. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    De D-Impuls die vintage wordt in vlies krijgt na de Pinksteren een jas. Daarna beide pimpen en vliegen op OHA.
    YES
    Bruno, ik ben je vraag niet vergeten.
    6B0C99F5-022A-497D-924D-EC68507DFADA.jpeg DD68EF67-ED6F-4620-BB52-AA1B5B107D3B.jpeg
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  10. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Lijkt mij voldoende power
    Prop 10x6 E
    C501F640-7B56-498D-9249-247F40EFEBA6.jpeg 310EF3C2-7C7F-426C-9493-39A11E619CDF.jpeg
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Wil je een 3D programma afwerken:D
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik schat dat je met 6-7000 toeren meer dan genoeg hebt.....
  13. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Haha, liever niet.
    Deze BL had ik nog liggen...
    Gelukkig is het toerental te regelen.
    Voor 3D heb ik nog een originele WIK Commander uit 1971. Denk echter niet dat deze welkom is bij de TFA. Bovendien start dat wat lastig op OHA
    3F0B0B18-C8A4-4746-B261-DFEF27A65144.jpeg 0796C8FF-1317-49F5-8595-E86A8266419A.jpeg
  14. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Allemaal heel fraai die delicaat uitgesneden stripings op de Impulsen. :thumbsup:
    Die van mij krijgt de belettering en striping zoals die in het boekje van Evert staat, dat past beter bij mijn striping vaardigheden, gezien het boekje kleurenblind is heb ik de artistieke vrijheid genomen om aan te nemen dat de letters blauw zijn. :cool:
    lamberto, janhein, Énke Blériot en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Voor mijn E-Impuls heb ik een vraag die ik daarom toch maar in dit topic stel.
    In de lange kabel van de BL-regelaar zit een ferrietring.
    Dient deze ring zo dicht mogelijk bij de ontvanger of de regelaar te zitten?
    Of maakt het niet uit en kan de ring daar zijn waar’ie het minst in de weg zit?
    Laatst bewerkt: 4 jun 2020
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ergens moet het hier staan maar...hier is het nog een keer Gerard...zelf fff pdf's van maken svp
    Bijgevoegde bestanden:
    RTrider vindt dit leuk.
  17. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Bij voorkeur de ferrietring zo dicht als mogelijk bij de ontvanger plaatsen.
  18. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Ben het met je eens Arthur. Al die mooie belijningen nemen het vintage uiterlijk van de IMPULS weg. Ook zou ik het ook goed vinden als de statische keuring van de modellen aan het einde van de vliegdag zou plaats vinden. Fraaie modellen die slecht hebben gevlogen vallen dan ook af.
  19. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    De thans verkrijgbare gezichts schermen zijn van heel mooi plastic voor cockpit ramen gemaakt.
  20. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Lamberto, wat bedoel je daarmee?
    Heb jij een ander ‘heel mooi plastic’ en bevestigingsmethode?
    Nooit te oud om te leren ;)
