Hai,
Ik ben helemaal nieuw in het airbrushen en loop nu tegen een vervelend probleem aan.
Ik heb een evolution met de o.2 mm naald en spuit met 1,8 bar.
Als ik water neem als spuitmiddel, kan ik erg goed de hoeveelheid spuitmiddel doseren.
Zodra ik het water vervang door verf, auto-air color (semi opaque series 4200) dan heb ik hier veel moeite mee.
Sterker nog, het is niet mogelijk om een dunne egale lijn te spuiten.
Het lijkt er op dat na een kwartseconde de nozzel begint te verstoppen. Als ik dan de naald wat meer naar achter trek, komt de verf weer op gang totdat deze na een kwart seconde weer stopt. Op het laatst heb ik de trekker helemaal naar achter en dan komt er toch geen verf meer door. Als ik dan de naald weer helemaal terug laat komen, kan ik weer opnieuw beginnen. Het levert daarentegen zeer beroerde lijntjes op.
Verdunnen van de verf met water (1:10 tot 1:4) levert geen verschil.
Wat is het probleem?
Volgens de gegevens kan deze verf onverdund met 0.2 gespoten worden. En 1,8 bar zou genoeg moeten zijn.
Wie kan helpen?
thanx.
Wie kan helpen?
thanx.
