Eigenaardig afstel probleem Trex 450 pro
Ik heb enige tijd geleden een 450 pro aangeschaft en opgebouwd.
Nu had ik al eens een 600esp perfect afgeregeld, dus wist hoe ik aan de gang moest met de 450 pro. althans dat dacht ik.
Heb diverse malen Bob finless zijn video's omtrent de 450 pro bekeken, maar toch klopt er bij mij iets niet.
Ik zal stap voor stap vertellen wat ik gedaan heb, en wat het probleem is.
Ik gebruik een Spektrum DX7 als zender.
Heb btw alle linkages volgens de manual op maat in elkaar gezet.
  1. Heb de servo armpjes 90 graden gezet waarvan 1 zo goed als bijna, eerst begonnen met alle trims op 0 ook de subtrims op 0 en alle ATV's op 100%.
  2. Pitch stick op 50% met een lineare curve.
  3. Vervolgens met een leveler diegene aangepast die afweek, de overige waren precies goed. Bij mij was dat dus de elevator.
    Die heb ik met sub-trim bij getrimmed, zo + 10 voor pitch.
    Nu voor 0 graden pitch is alles level.
  4. Nu heb ik Full pitch aangepast met de ATV's totdat full pitch ook precies level is.
  5. Zelfde voor negatieve pitch alles met de ATV's bijgetrokken, zodat daar ook alles level is.
  6. Even heen en weer gekeken of over de hele travel lengte of de swash keurig level bleef, en ja dat doet hij.
  7. Vervolgens de Head erop..
  8. Pitch op 50% oftewel 0 graden.
  9. heb ervoor gezorgd dat pitch arm, 90graden is tov de main shaft en ook de blades zijn exact 0 graden.
  10. Ook zijn meteen de Flybar arms 90% tov de mainshaft, hier kan je weinig aan doen omdat dit fixed lengths zijn. Dit is ook goed.
  11. Vervolgens en nu komt het vreemde!
  12. Pitch instellen op +10graden en -10graden.
  13. Ik stel negatieve pitch in op -10 graden in de swash-mix op de zender.
    Dan is de hoek van positief pitch veeeel groter!!!
    Ook met de Cyclic pitch (elevator en Aileron) daar variert het ook van -6 tot +10 graden!!
Voor zover ik weet heb ik gewoon logischerwijs alles nagelopen en wat ik denk juist afgesteld..
Of mis ik wat?!?! :S zie ik iets over het hoofd?
Het lijk ook wel of de travel over de mainshaft meer meet naar boven dan naar beneden.
Hoe kan dit??
Iemand enig idee?
Ook heb ik mijn 250se probleemloos afgeregeld op deze manier.
Aangezien de 250se/450pro en 600esp na genoeg dezelfde mechanische constructie hebben qua head vraag ik mij echt af wat hier loos is?
Meestal is dit te wijten aan een swashplate die te hoog/te laag staat. De hoogte van de swashplate beïnvloed namelijk de washoutarms, en die washoutarms moeten netjes parallel aan elkaar zijn. Deze hoogte stel je in d.m.v. de linkjes van de servos naar swashplate. Dit zijn de washoutarms:
Jouw lijstje van afstellen is namelijk helemaal perfect, alleen mis ik het stukje waar je de hoogte van de swash bepaald.
Super! dat was de tip..
Heb inderdaad even gekeken en de washout arms stonden inderdaad een klein beetje scheef..
Heb nu de swash links vanaf de servo's aangepast totdat de washout armen exact paralell staan.
En voila probleem opgelost.
Stom dat ik dit niet eerder had gezien, dacht echt dat ik dat al goed had zitten.
Thanks!!!
