Eigenbouw DLG LIBRATO GR10 - 1.5 meter houtbouw
de helios is een bestaand toestel dacht ik?
naam komt me alvast bekend voor.
aangezien veel toestellen vogel namen hebben....
de kakatoe! ;) hehe
Naam voor de DLG
Hier zie ik wat opties wat de naam betreft.
Goed bezig mensen.:p
Ben er zelf nog niet uit.
Maar dat komt ook omdat ik veel andere dingen heb op dit moment.
En om dat ik nog niet aan het bouwen ben.:(
Ga dit niet overhaast doen.
Het moet gewoon klikken zo'n naam.
En die klik heb ik nog niet.:rolleyes:
Ben wel aan het denken geweest hoe ik zo'n kruisstaart moet maken.
Zal dit eens op tekening zetten.:-D
tot zover, voor nu :sleepy:
Ter inspiratie...
De kruisstaart van een Genie:
Gecopieerd uit: bouw-van-een-genie. Ook zo'n mooi bouwverslag.
vergeet niet dat je kielvlak best even hoog boven als onder de staartboom uitsteekt om de werpkrachten te "neutraliseren"
DLG heeft een naam
Ik ben eruit.:p
De DLG die ik ga bouwen gaat als volgt heten;
LIBRATO GR10
Dit is Italiaans voor zweven.
Gezien het feit dat ik een Italiaan liefhebber ben, vond ik dit wel passen.:cool:
Groet Gerhard
Goeie naam, jij heb er tenminste over nagedacht.
Bij het invoeren van de naam voor de zenderinstellingen van de eerste MiMi had ik MiNi ingevoerd, althans dat dacht ik.
Er bleek MiMi te staan..... close enough dacht ik zo dus heb het laten staan.
Waar slaat die GR10 op? Gerhard 10?? of bekt het gewoon lekker.
Frans
Thanks. :p
Ik heb hier een paar dagen over liggen peinzen.:rolleyes:
Toen dacht ik aan Italië. En daar was de naam.
GR zijn mijn voorletters.
10 is het jaartal 2010.;)
Stel er komt een vernieuwde versie in 2011.:mrgreen:
Dan heet die LIBRATO GR11
Het staartstuk heb ik qua tekening nu klaar.:p
Zal een foto update plaatsen.
Wat zal het geworden zijn?:rolleyes:
Gerhard
LIBRATO staartstuk
Ik heb de knoop doorgehakt.:-D
Het wordt een kruisstaart. Net als de Flow.;)
Ik vindt het gewoon een uitdaging om deze uitvoering te gaan bouwen.
Het is 3x 1.5 mm balsa als rudder. 4.5 mm dik. Het middelste stuk wordt voorzien van gaten om het licht te houden.Dit alles wordt dan in profiel geschuurd.
Het enige wat lastig wordt is, dat het visdraad vastgezet moet worden aan de hevel voordat ik het gemonteerd kan worden aan de boom.
Wat als ik mijn draad wil vervangen.:confused:
Groet, Gerhard
en waneer gaat de bouw van start:p.
grt jasper
Als ik mijn Space Pro klaar heb.
Dit heb ik mijn clubgenoten beloofd :p
:offtopic:Dat betekent; ín de romp motor inbouwen, 2 servo's op een servoplank en de stuurstangen aansluiten.
Moet er maar eens snel aan beginnen.;)
:ontopic:
Gerhard
gehrard,
het is meschien ook een optie om de librato rudderless te maken.
dan hoef je geen grote V uit je stabilo te snijden maar gewoon een klein strookje.
grt jasper
Stel, je laat de achterkant van je kielvlak open. Bij het scharnier dus. En wel zodanig dat als je vol 'up' geeft (servo hoorntje voor losmaken) de roerhoorn en het visdraadje aan de achterkant (bij het scharnier) verschijnen. Dan kun je tóch je visdraadje vervangen zonder te moeten slopen. Snap u? Het scharnierpunt van je stabilo moet dan wel een beetje naar achteren.
Dan kun je alleen niet rudderless.
Draad vervangen?
Ik gebruik 0.2 mm staaldraad. Ooit op rol gekocht voor lijnbesturing.
Lijkt me nooit kapot te gaan. Heb genoeg om wat op te sturen.
(hopelijk kan ik vandaag terugvliegen naar Nederland)
Rick
