Hallo allemaal,
na lang denken en opnieuw denken, heb ik dan onlangs mijn Fatshark Dominator 5,8 Ghz besteld samen met de headtracker. Vorige week had ik eindelijk wat tijd om alles in te bouwen. Mijn doel was vooral dat ik alles zou kunnen aansluiten op hetgeen er al in het vliegtuig zat en gelukkig ging dat allemaal goed.
Het enige probleem had ik nog even met het instellen van de Headtracker op mijn FX-30 maar uiteindelijk kwam dat ook allemaal goed...
Dus vorige zaterdag, na het indoorvliegen, toch nog even naar het veld om de Rookie (opnieuw) in te vliegen, na omschakeling van 40Mhz naar 2,4 Ghz. Invliegen ging goed en toen was het de beurt aan de FPV.
Twee vluchtjes later stond ik met de glimlach alles nog eens te overlopen...
Was best gelukkig dat alles goed was gegaan.
Er blijven me nog enkele vraagjes over dingen die ik zag gebeuren :
1. De camera gaf constant zwarte strepen die langzaam over het scherm liepen. Zou dit kunnen liggen aan de cam of de ontvanger ? Of zou het kunnen dat dit komt door de kabel van zender naar OSD die langs een carbonnen staaf loopt ?
2. De pan/tilt servo's sloegen af en toe tilt...
Daarmee bedoel ik dat ze vanzelf op volledige uitslag gingen staan. Als ik dan even op de HT knop op de Dominator klik, dan centreert alles zich weer netjes. Zou dit kunnen liggen aan de servo's of de headtracker ?
De bedoeling is nu dat ik er een gyro ga inbouwen ter stabilisatie en later ook een "home-coming" functie met GPS. Ook ga ik proberen iets te maken om de beelden ook op te kunnen nemen. Heb hier al een goedkope DVR van DealExtreme. Zal moeten blijken of het iets is of niet.
Dan nog 1 vraag : hoe heet het als je zo'n externe antenne wilt hebben die de zender van het vliegtuig volgt ? Meestal op een paal die dan meedraait ? Is dat makkelijk te maken ? Als ik de naam weet kan ik de zoekfunctie gebruiken...
Vriendelijke groeten,
Davy
Davy
