Hoi, dit is mijn ELCO (Electric Boat Company) PT103 type Torpedo Boot.
Kleine geschiedenis: Gemaakt door de Amerikaanse ELCO was dit boot voornamelijk actief in de Stille Ocean daar ingezet door de Amerikanen tegen de Japaners. Het boot is bekend in het bijzonder omdat Pres. J.F. Kenedy op zo'n boot heeft gediend (de PT-109) en dat Douglas MacArthur met zo'n boot vanaf de Filipijnen naar Midway is getransporteert bij de val van de Filipijnen. Kilo voor kilo was dit boot één van de meest zwaar bewapende vaartuigen in het arsenaal van de Amerikanen. Bewapening liep uiteen van 30 cal. machine guns tot aan 40mm kanonen, plus twee tot vier torpedos en/of dieptebommen. Wil je nog meer weten google even en zoeken naar "PT boats", "PT-109", "Mosquito fleet", e.d. Verwante boten van vriend/vijand waren de M.T.B.'s (Motor Torpedo Boats = Brits) en de Schnellboot (E-Boats (Enemy) = Duits).
Configuratie originele boot : Drie Packard 1200pk benzine motoren, bootlengte is 80 voet en deed ongeveer 40 knopen.
Configuratie model: 29,5" (77 cm) lang, schaal 1/32 van plastic van het merk Lindberg. Hij weegt 2,5 kg met deze configuratie, een beetje te zwaar naar mijn smaak maar goed ik kan op dit moment niet beter. Dit model wordt niet meer gemaakt door de fabrikant en is een laatste genummerd (van 5000) versie. Het model komt als twee schroevig model met heel weinig beslag en simpele constructie (weinig contourage, highlights, details). Hij wordt aangedreven door één 600 type Multiplex motor, ESC is een Robbe RSC 535 van 35A met 9,6V NicD 2200 pack. De motor drijft 3 schroeven 35mm 4-bladig werk of 3-bladig normaal of 39mmm 2-bladig speed middels een tandwiel contructie. De overdrag is 1:2.5 plastic tandwielen op raboesch 4m gelagerd assen. De tandwiel contructie draait ook een gelijkspanning laag voltage (3V) generator (uit een diskdrive unit) en een bilge pomp (mocht er water in komen). De generator is voor de vaarlichten (LED's = stuur-, bakboord en de voor vaarlicht) en ik heb de spotlight en mastlicht op de ESC. Verder wordt de motor en de ESC water gekoeld en ik heb extra koeling op de baterij aansluitpunten van de motor aangebracht. Radio is een twee kanaals Futaba.
Foto's: Je krijgt nu gemengde fotos te zien! Ik heb namelijk de boot net klaar van een grote aanpassing (een aantal aanpassingen) waaronder de 600 motor. Voorheen had die een speed 500 van Graupner maar die heb ik nu vervangen om te kijken wat ik eruit kan krijgen. Deze moet nog getest worden, hopelijk kunnen we dat morgen doen! Ik wil binnenkort ook een filmpie gaan maken want het vaart geweldig en ik moet ook een grotere amperage baterijpack gaan anschaffen om wat langer te varen. Nu is de vaartijd iets van 20 min. fullspeed bijna all the time. De vaarfotos zijn met de Graupner 500. De gele motor is de 600. Ik heb nummer 357 genomen vanwege de magnum .357. De echte 357 was een type 103 zoals deze maar ik heb geen foto van de echte kunnen vinden, Dekbeslag is daarom onbekend maar ik denk dat het hier wel mooi is gerepresenteerd met 6x 50 cal. machine guns en een 20mm Oerlikon (deels handgemaakt). Hij mist nog een paar 50 cal. in de voortoren en er komt ook maritieme vlaggen in de mast. Graag hoor ik wat jullie ervan vinden en graag geef ik uitleg aan vragen. :roll:
URL=http://imageshack.us]
[/URL]
