electrische steunpoten
ik heb een trailer overgenomen met electrische poten nu deed ik er batterijen in en gingen de poten omhoog maar ik krijg ze niet meer omlaag
weet iemand hoe ik dat wel voor elkaar krijg ik heb een duite beschrijving gevonden op het net maar mijn duits is erg erg erg slecht en snapte er weinig van
Alles zit wel aangesloten zoals op de beschrijving staat
als iemand me kan helpen graag
http://www.mijnalbum.nl/Foto-QWPGU8FE.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZVENUYHK.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-Z37YYVC3.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BQDJ64I4.jpg
ik heb maar ff zo gedaan hopelijk gaat dat goed zo weet niet hoe ik ze beter kan invoegen
Dom dom dom inderdaad 2 batterij verkeerd dus nu gaan ze wel weer beneden maar niet naar omhoog ook niet als ik de batterijen weer terug (fout)doe??
gaat als het goed is niet werken markioo ;) 99% van de batterijhouders zijn beveiligd tegen ompolen. kijk maar goed naar het plus contact deze is vaak wat verzonken zodat alleen het kopje van de pluskant contact kan maken.
@TS
maak eens een duidelijke foto hoe het nu aangesloten zit?
hallo
tja cheeta heb je weer gelijk,
tja ik ben ook geen electro techneut,
ik ben dan ook regelmatig doorgebrande lampjes en zekeringen aan het vervangen,hahaha
hopelijk kan je het probleem met zn steunpoten wel oplossen,
mvg markioo
gaat het ook niet met de schakelaar dan?
anders zit er een schuif knopje voor onder bij de kingpin dat vergaat ook als je hem aan of af koppel .
dat kun je verschuiven en dan gaan de poten ook op of neer.
misschien dat het dat dan is .
suc6
Ik zal even kijken of ik een goede bouwomschrijving heb liggen.
Mijn trailerpoten kan ik gewoon op en neer bewegen zonder de kigpin aan te raken.Met de schakelaar.
gr Marcel.
hallo
als de steunpoten omhoog zijn,
dan mag je pas met je truck wegrijden,
is mij geleerd met mn bcde en ccv-b halen,hihihi
das niet zo mooi dat het niet naar behoren werkt zeg,
ik heb daar geen verstand van,heb zoiets ook niet op mn truck zitten,
kan je er niet mee terug waar je het gekocht hebt,of is het internet werk?
mvg markioo
