elektrobuggy schudt en beeft bij accelereren
  • Topicstarter Topicstarter dieter1
D
dieter1
Voor zij die rijden met een buggy gevoed met elektro. ik rijd met een RC BRUSHLESS HSP PRO 4WD BUGGY "XSTR PRO" 1:10
vraag: Is dat bij jullie ook zo dat je voertuig wat schudt en beeft bij het starten of soms bij het accelereren?
Als de akku bijna leeg is doet hij dat meer en waardoor hij zijn snelheid niet meer haalt, normaal zou ik zeggen. Maar soms doet hij dat ook met een vol opgeladen batterij
Doe ik iets verkeerd of is dat normaal, of moet ik iets bijregelen?
(nee er is geen as verbogen en hij rammelt niet, het vooral de motor die sputtert.)
Hij doet dat vooral bij de start als je vanaf stilstand gas geeft. Of als je rustig (vanuit stilstand) verwisselt tussen voorwaarts en achterwaarts rijden. Eenmaal op gang doet hij dat minder. Maar hoe meer ik er mee rijd, hoe meer hij dit lijkt te doen.
bedankt om te antwoorden.
groetjes dieter1
Ik rijd met een NiMH akku van 2000mAh. (bijgeleverd bij doos van de bestelling zelf)
Het lijkt nu alsof de esc warmer heeft dat dit schudden dan uitblijft.
Ik kn geen filmpje maken, heb geen camera.
ik denk dat je probleem bij je accu's ligt,
zelf ook mee gemaakt,
Hoi erevobe, en was het probleem weg omdat de accu sterker was (meer mAh) of omdat hij een hogere spanning heeft? (vb 7.2 naar 7.4 V)
