Ik ben bezig om een motor op een oude Piper te monteren. Bij het monteren viel de kabel van de ontsteking uit zijn houder. Het gaat om de kabel die voor het contact zorgt bij het magneetje. Deze kabel heeft drie aansluitingen. Nu weet ik niet hoe ik de kabel op zijn plaats moet vastzetten. Een kabel is rood en de andere wit met in het midden een zwarte kabel. Kan hij maar op een manier komen te zitten ? Ton
Je bedoelt, dat dat sensortje uit zijn houdertje gevallen is? Heel simpel: bougie uit de motor draaien en in de bougiekap steken, Spanning op de ontsteking zetten, sensor in de houder duwen (maakt niet uit hoe) en de motor ronddraaien. Heb je vonk, dan zit hij goed, heb je geen vonk, dan moet je hem omdraaien. (Heb je nog geen vonk, dan is er iets anders niet in orde... ) Voor het vastzetten van de kabel zou er een heel klein plastic stopje (beetje apart gevormd blokje plastic) moeten zijn, wat vermoedelijk tegelijk met de sensor er uit is komen vallen. Als je dat niet meer hebt, kun je ook een plukje kauwgum, stopverf of iets dergelijks gebruiken. Een klein dotje siliconenkit kan ook, maar dan moet het wel zuurvrije kit zijn, anders houd de sensor er na verloop van tijd mee op door corrosie op de metalen delen.
Of bedoel je dat de stekker op verschillende manieren past? Staat er een nummer op de sensor? En waar staat de spanning op aan de ander stekker? Groeten Arie
Dan zou de stekker vervangen moeten zijn. Normaliter gebruiken zowel RcExl als CH hiervoor Futaba stekkers, en die kun je als het goed is niet verkeerd om aansluiten.
Alvast bedankt voor de uitleg. Ik heb de motor op het werk en ga morgen eens proberen zoals je het uitgelegd hebt. Geen propje gezien , maar ik zal hem wel vast krijgen. Ton
Die vallen er een heel enkele keer wel eens uit, die propjes. Een wigje balsa, een klontje kauwgum of putty, drupje lijm, alles werkt....
Vandaag de kabel geprobeerd zoals voorgesteld is. De bougie vonkt op een manier , als het blokje omgedraaid word vonkt hij nu niet. Nu de kabel vastzetten. Ton
