ELF!!!
Das heel slecht voor je lipo...echt af te raden en aangezien lipo's behoorlijk kunnen fikken is het echt oppassen, heb uit een 180 2s een 15cm vlam zien komen!
Je hebt helemaal gelijk en ik weet 't. Ik zei het alleen maar om het bereik van een lipo aan te geven. Ik heb deze lipo getest tot 2,9V en de ontvanger deed het nog. Maar zover laat ik het nooit komen als ik vlieg hoor!
Maar ik vergeet wel eens dat het hier een forum is dat door iedereen gelezen wordt, tnx voor de correctie!
mijn lader geeft steeds mooi 4.2 volt aan... max 4.22v... dat met de 1S accutjes van hobbyking.
ik soldeer zelf een kabeltje aan de accutjes.
Als ik een lipo laad gaat hij tot 4,5v per cel.
Laden tot meer dan 4.2 Volt is niet goed.
Tot 4.3 Volt waarschijnlijk niet echt gevaarlijk maar slecht voor levensduur.
Hogere spanning zoals 4.5 Volt is echt gevaarlijk ivm brandgevaar.
Ontladen tot beneden de 3 volt is niet gevaarlijk voor de omstanders maar heeft een heel slechte invloed op de levensduur.
Rick
Eindelijk klaar!
Vandaag heb ik eindelijk mijn ELF klaar kunnen maken.
Ik had een tijd lang geen zin en ook geen tijd om eraan verder te „bouwen“
Ik moest ook gaan wennen aan de nieuwe Jeti DC-16, en dat heeft me ook weer tijd gekost.
Maar nu is de ELF klaar en hier volgen de laatste foto’s.
Ik ben verder gegaan met de servo’s.
Zoals in de bouw-aanleiding staat is het het beste als je de servo’s met een paar druppeltjes CA vastzet.
Klik hier voor een grote foto!
Om de servo’s weer makkelijk te kunnen verwijderen heb ik ze met een beetje afdek plakband omwikkeld.
Dat werkt heel goed.
Toen was de Jeti R6Fi aan de beurt.
Dat is de kleinste ontvanger die Jeti verkoopt.
Het is wel een indoor ontvanger, maar met 600-1000 meter is dat meer als genoeg voor de ELF.
Ik heb de ontvanger van z’n jasje bevrijdt.
Dat spaart weer 0,4 gram.
En hier ligt de ontvanger „naakt voor me.
Ook bij de ontvanger heb ik een klein stukje afdek plakband aan de onderkant geplakt....
...en alles met een klein druppeltje CA vastgezet.
Het kann niet meer verschuiven en laat zich ook weer makkelijk verwijderen als het nodig is.
Tot slot moest nog de electronic-platine op de ontvanger worden gezet.
Omdat ik de ontvanger heb uitgekleed, leek het mij verstandig om een dun stukje plakband tussen ontvanger en accu-platine te plakken zodat er geen electrisch contact kan ontstaan.
Dat zou namelijk wel ééns fataal kunnen zijn.
Toen alles op z’n plek zat heb ik het kapje erover geschoven.
Nu past alles wel goed en ik kan de vleugel makkelijk van de romp verwijderen.
Tot slot moest ik nog de „winglets“ erop lijmen.
Ik heb het nog een beetje in een V-vorm geschuurd en aan allebij de kanten met een beetje Epoxy vastgelijmd.
Geladen wordt de Smart-Lipo eigenlijk heel makelijk.
Je hoort tijdens het laden een tikkend geluidje.
Zodra de Lipo vol is veranderd dat geluidje in een pieptoon.
Zodra ik het kleine stekertje verwijder is de ELF startklaar.
Je hoort dan 1-7 beepjes.
1 beep = 0,1 Volt en je moet vanaf 3,5 Volt gaan tellen.
Dus 5 beepjes is 4,0 Volt.
Elke halve minuut hoor je een harde „beeep“ en je weet dan dat de Lipo nog niet leeg is.
Bij 3,5 Volt hoor je een „tii-taa-tii“ en dan is het tijd om te landen.
Geniaal dat dingetje.
Nu alles is ingebouwd was het tijd om de CG te gaan uitwegen.
In de bouwaanleiding staat 80mm-85mm, maar in diverse Foren heb ik gelezen dat 76mm-78mm veel beter is om mee te beginnen.
De CG heb ik nu op 76mm staan en ik ben er best wel tevreden mee.
Toen was de weegschaal aan de beurt.
Mijn doel was om onder de 100 gram te blijven.
Ik heb het net gehaald en als eindgewicht heb ik 99,3 gram.
Yipee!
Het zijroer kan 24mm naar links en rechts.
Hoogteroer kan 16mm up en 13mm down.
Dat zit dus ook wel goed.
Hiermee is de bouw van mijn ELF afgesloten.
Ik ga vermoedelijk morgen de maiden doen.
Ik ben reuze benieuwd hoe de ELF vliegt.
Groetjes uit Zwitserland,
Jordy
Even nog een vraagje.
Ik ben de zender aan het programmeren en ik doe er een start en een zweef Fase in zetten op de stickschakelaar.
Hoeveel down hebben jullie ongeveer bij een redelijke gooi erin?
In m'n zender heb ik ca. 20% down gegeven, dus ca. 3mm. down.
Is dat genoeg of veel te weinig?
Hoe zit dat met het zijroer?
Ik heb hier 25% naar rechts gegeven (ik gooi met rechts) dat is ca. 5mm.
Hoe zit het daarmee?
Groetjes en alvast bedankt,
Jordy
Jordy
Hallo jordy
Volgens mij is dat veels te veel. Het beste om eerst voorzichtig uitproberen zonder een startfase en pas later misschien een startfase toevoegen. Zelf had ik iets van 2 of 3 procent dat is meer als genoeg.
Jelmer
Bedankt voor de info Jelmer.
Dan ga ik de eerste paar worpen zonder start stand doen.
Ik denk ook dat ik de ELF de eerste paar keer als een speer ga gooien en dan pas "normaal" aan de winglet.
Van welk merk is die CQ meter?
Die heb ik hier gekocht.
spw2010_beschreibung
Niet echt goedkoop maar heel precies door de kogellagers.
Zelfs een 100 gram DLG laat er zich erg goed mee uitwegen.
Groetjes,
Jordy
mijn startfase is 4% down ingesteld... das iets van 0.5mm ofzo denk ik... mss iets meer... tis een pendel eh...
je kan best gewoon starten zonder die fase, en zachtjes draaien.. zie je dat hij te fel overtrekt, dan zet je wat % in... tot ie een mooie hoek behoudt bij het hardere werk (volle snelheid lanceren)
ik heb ook mijn rudder meegemixt 3mm weg van de werppen bij het lanceren... op 2/3 van de klim gaat de startfase uit...
Zo, ik ben weer thuis van een lange dag vliegen.
Wat een fantastisch weer.
Bijna 30 graden en heel weinig wind.
De ELF vliegt heel goed.
Ik heb uiteindelijk 6% down en 8% zijroer in de startfase.
Dat werkt perfect voor mij.
De éérste 3 worpjes heb ik de ELF als een speer gegooid.
Ik moest gelijk veel up trimmen.. ik was de EWD van het pendelroer vergeten ;)
Bij de 4de keer heb ik de ELF geslingerd.
Ik kwam behoorlijk hoog, maar de ELF was behoorlijk rot om te vliegen.
Ik heb als proef 1 gram lood op de neus gekleefd en zie daar; al veel beter en gelijk bijna een minuut boven gebleven.
Fantastisch.
De langste vlucht vandaag was 3:48!
Bijna 4 minuten in de lucht!
Dat was echt gaaf.
Ik gooi de ELF nu al met alle kracht die ik heb, maar ik moet nog wat aan de techniek werken.
Wat wel lastig is bij het gooien is de Jeti DC-16, maar dat went ook wel.
Ik heb er uiteindelijk 2,5 gram lood op gekleefd.
Zo vliegt de ELF het beste voor mij.
Gelukkig kan ik de hele boel makkelijk naar voren verschuiven zodat ik dat lood dan weer kan wegnemen.
Ik heb in het totaal meer als een uur gevlogen.
Elke keer als ik van de startfase naar normaal schakel gaat er een timer mee lopen, zodoende kan ik zien hoe lang elke vlucht duurt en hoelang ik in het totaal heb gevlogen.
De Lipo had noch 3,7 Volt, dus 1,5 to 2 uur vliegen zit er wel in.
Al met al een hele leuke kist en ook heel grappig om mee te vliegen!
Wel een heel fel model.
Ik moest in het begin 80% Expo op het hoogteroer mixen.
Dat is nu naar 40% terug gebracht.
Tot slot nog een foto van de ELF.
Gemaakt direct na de maiden.
Groetjes,
Jordy
hey, super dat de maiden gelukt is!
het is idd een prachtkist!
ik baal er van dat de mijne nog steeds niet gerepareerd is.
4minuten is idd lekker.
het is een erg vinnig kistje, het laat kort draaien heel erg goed toe.
zo kan je op kleine veldjes als een blad naar beneden dwarrelen bij het landen.
geniet nog van je aanwinst...
hoe je het draait of keert... die van FVK hebben toch prachtkisten he.
van de superflappie (3.7m) tot de elf (1m)
Ja, FVK oftewel Vladimir bouwt echt mooi kisten.
Ik heb vanmiddag in m'n pauze de ontvanger en platine helemaal naar voren geschoven.
Daarna heb ik een grasveldje in de buurt opgezocht en een 10-15 worpen gemaakt.
Nu ligt de CG (79mm) super en ik heb geen extra gewicht hoeven toe te voegen.:p
De ELF is echt een aanrader.
Groetjes,
Jordy
ik zou zeggen, probeer zeker het CG dat ze aangeven eens op te zoeken... hij gaat alleen maar beter vliegen ;) (en langer boven blijven)
ik ben in blijde verwachting van mijn pyloontje (is onderweg in een envelopje)
in afwachting van, heb ik zonet mijn elfje eens onder handen genomen.
ik vond het kistje te zwaar... bijna 120gram is me echt te veel.
ik had het voorlijke CG (80mm ) aangeduid op de vleugel bij de maiden. en hier mee gestart.
ik moest toen lood toevoegen.
eigenlijk heb ik dan toegevoegd tot hij in mijn ogen weer rustig vloog (het pompen in het bochten was weg)
zonet dan toch even gekeken en mijn CG lag op 70mm met al dat lood.
iets wat me niet lekker zat.
ook zaten er wat snoeren en zaakjes die voor extra gewicht zorgden.
uiteindelijk met het CG terug op de aangegeven 80mm weegt mijn Elfje nu 100gram op de kop!
het is dus een hele afslanking geweest, maar nu moet ik echt volledig opnieuw gaan tunen met die handel.
en uitzoeken waarom hij pas goed vloog op 70mm.
het instelhoekverschil heb ik eigenlijk niet gemeten. ik ben van het aangegeven CG uitgegaan en daarop verder gewerkt.
nu dus eens het hele boeltje herbekijken.
als mijn pyloontje nog op tijd aan komt dan kan de elf mss mee naar franck dit weekend!
En zo ist ! Ik wil de elf wel eens zien vliegen op onze mooiberg :D En de turbo ! en de MiMi van paramarc, en onze eigen KF Mimi's en en .....:D... Oh ik hoop zo dat het vrijdag perfect zwiepweer is !!
ach franck, ik wil de ava ook meenemen en mijn helios en en .... maar de elf wacht nu al meer dan 2maand op een nieuw pyloontje!
ik vlieg er erg graag mee! het is zo een vrolijk kistje...
als je de elf een belletje ziet draaien met zijn enorm kleine draaicirkel, dan krijg je gewoon een smile tot achter je oren.
kben zelfs aant twijfelen om een 2e te bestellen. (kan ik mss eens meedoen bij de mini klasse in de Nederlandse wedstrijden)
ik denk eraan om mijn birdy te verkopen en eventueel ook een elf aan te schaffen, maar waar kan ik die het best bestellen?
groeten Chris
