EMCR Rozenburg, verzameltopic.
ben er morgen rond 14:00 dan kan de delta even uitgelaten worden :D
effe wat foto`s gemaakt hoe hij er nu uit ziet .
als het nou ook nog even vliegt als een bezetene dan ben ik blij .
de foto`s zijn met een telefoon gemaakt dus niet zo scherp .
morgen is roop er ook en hij heeft een ampere tang te leen , kan ik even meten hoe of wat voordat ik ook `` smoke on `` heb na een rondje knallen :D
amorgen is roop er ook en hij heeft een ampere tang te leen , kan ik even meten hoe of wat voordat ik ook `` smoke on `` heb na een rondje knallen :D
Ja precies, je kunt ook mijn tang wel lenen, maar dan heb je al de hele middag gevlogen en is in het ergste geval de motor al uitgefikt:) (ik spreek uit ervaring)
Ben benieuwd hoe druk het morgenavond is op de vergadering.....
ik ga morgen toch maar niet want anders is het ook wel heel kort aangezien ik om 18:15 een vergadering heb.
Nu kan ik alleen die lijm nog niet geven dat komt dan hopelijk van het weekend.
Ps: ziet er gaaf uit die delta!
grt paul
Ik kan niet wachten om die delta van Eric af te schieten....:evilbat:
Maar we zullen voordat hij gekke dingen doet even een ampère tang erop zetten.....
dan moeten we er wel eerst even een haakje op sleutelen robert ;)
denk dat hij met zijn 620 gram best goed te gooien zal zijn .
we gaan het zien morgen :D
zie jullie daar .
mvg eric
paul ik rijd morgen middag even langs bij je om de lijm op te halen rond 13:00 13:30 is dat goed ?
Die is vermoedelijk gewoon op te gooien ja:)
Zo, ff doorbikkelen vandaag, en dan zie ik jullie vanavond..............
ga effe inladen en dan naar rozenburg , de alv ga ik niet bijwonen daar ik andere verplichtingen heb .
tot straks .
cheers
nou mijn delta gaat als de bliksem alleen als ik vol gas geef dan gaat na 2 seconden het kistje alle kanten op .
de ontvanger en sataliet zitten erg dicht bij de regelaar en dit veroorzaakt storing .
nu zal iedereen gelijk weer opspringen en zeggen `` dat kan niet met 2,4 `` maar het is toch echt zo .
na een range check bleek dat zonder gas te geven allen roeren gewoon doen wat ze horen te doen , maar bij vol gas op 54 amp gaan de roeren ineens gek doen .
ik ga de ontvanger voorin het kistje bouwen ver bij de regelaar vandaan en dan zien we van het weekend wel weer of het nu wel gaat lukken .
hij ging heel even bloedsnel :D alleen kwam hij ongecontroleerd naar beneden en had ik mazzel dat hij al glijdend netjes neerkwam zonder al te veel schade .
robert zijn funjet daarentegen had even een snorkeltje om moeten binden daar de funjet besloot een duik te nemen in de waterweg .
gecondoleerd robert .
Voor een ALV was de opkomst prima:) Maaruh, morgen om 6 uur de wekker, dus ik ga weer horizontaal, we praten later wel verder!:mrgreen:
Goede opkomst ALV?
Robert... maak je zo'n mooie schans..
Hey Erik...
Ja de take off ging nu wel goed maar nu kwam ik aan het hoofdstuk vliegen met een funjet bij iets teveel wind met een grauwe grijze lucht waardoor je de funjet niet zo goed ziet..... Ik was hem op een gegeven moment gewoon kwijt en toen ik in de gaten had hoe hij vloog was het te laat....plonsje.....
De electronica kan ik afschrijven. Ik had het wel schoongespoeld maar de bloemkool staat erop. (Leve de cheapo Orange ontvangers!) De servo's hadden geen tandjes meer dus hoppaa in de bak. Motortje is nog wel goed. Op de club al volgespoten met WD40 en net laten draaien in een bak olie. Vannacht uitlekken, dus die overleeft het wel. Lipo heeft het ook overleefd maar daar moet wel een nieuwe krimpkous overheen.
De reserve funjet maar in elkaar plakken. Maar deze spuit ik aan de onderkant fluo oranje...... Dan zie ik tenminste het verschil tussen onder en boven. Suggesties voor paint?
De ALV was onderhoudend. Veel succes gewenst voor onze nieuwe Voorzitter :music:....Alexander :banana:
Wordt een prima samenwerking!!
Ja hoor, daar twijfel ik niet aan:) Omdat ik (net als Robert) al een jaar in het bestuur werkzaam ben geweest (en dus al wist hoe het bestuur intern functioneert), zorgde er mede voor dat ik de stap aan durfde, en gelukkig was de ALV het met me eens. Gaat helemaal goedkomen dus. Fabian en Marius zijn trouwens ook door de ALV geaccepteerd als algemeen bestuurslid. Er komt dus ook weer wat nieuw bloed in het bestuur:) Alle andere -door het bestuur voorgestelde- wijzigingen zijn gisteren ook geaccepteerd, dus we kunnen er weer een vol jaar tegenaan. Dat is even in een notendop hoe de ALV is verlopen, voor de mensen die niet konden komen.........
Voor zondag geven ze alvast mooi weer op, dus ik kan me weer een paar dagen verheerlijken met dat vooruitzicht......:banana:
