EMHW Ultimate 2.15
  • Topicstarter Topicstarter razor
R
razor
Guest
Gisteren heb ik een Ultimate besteld van EMHW, normaliter zit er een levertijd van 6 tot 8 week op deze kist, maar vanwege een afzegging heeft Bodo er nog 1 op voorraad liggen.
En als het meezit krijg ik die eind van deze week binnen.
zodra hij binnen is zal ik foto's posten van de kit, en de bouw ervan.
ja, het was een keuze tussen de challenger en de ulti, maar na dat ik de pitts s12 gevlogen heb, was het me wel duidelijk dat ik liever met een ulti vlieg dan met een Challenger.
aangezien de Challenger net als de S12 een kortere romp heeft dan de spanwijdte
vliegt hij minder stak door de figuren,
en en aangezien ik toch geen 3d king word, en meer klassiek vlieg, is de Ultimate een betere keuze.
Wel raar eigenlijk dat er in real flight nog geen 25 echte Ultimate's gebouwd zijn en als model er meerdere honderden van zijn
zojuist de kit binnengekregen:
dat word menig avond bouwen!!!
vandaag begonnen te bouwen, de uitlaten die ik heb liggen zijn net te groot voor de originele doorvoeringen, dus deze maar uit gezaagd.
het bouwen gaat eigenlijk best eenvoudig, de passing van de onderdelen is enorm goed, het is haast moeilijk om krom te bouwen.
Ziet er mooi afgewerkt uit. Is toch wel wat anders dan een kunstof kist. Alles heeft ze voor en nadelen. Ben benieuwd wat de motorisering wordt. Mocht je de motor toch nog op rubbers zetten, dan zouden gaten nog groter moeten.
Ik heb die fout achteraf moeten herstellen. Maar het is de moeite waard, scheelt behoorlijk in geluid en trillingen in je kist. Ik dacht dat ik met een boxer van de rubbers af was, maar helaas.
Succes met de bouw.
vanmiddag is tijdens mijn afwezigheid, de kat op de kist gesprongen... 3 spanten doormidden, en hier en daar wat balsa lijsten kapot...
wil er nog iemand een kat?
dit is een modelbouwforum geen katten forum of is je kat ook modelbouw. welke settup zit in je kat
idd eric heeft onze kat ook bijna vermoord toen die de cockpitkap van de SD yak kapotgemaakt had door hem van de kast af te gooien :D nu mag de kat echt nergens meer bij in de buurt komen .
mvg Cindy ( vriendin van eric / ultim@te )
vandaag wat meer spanten in gelijmd, de stukken die door de kat gesloopt waren zijn vervangen, en er is niets meer van te zien.
het is nog wel een flink karwei om alle struts overal pas te maken en in te bouwen, je ziet niet veel verschil.
de afgelopen dagen ben ik met het stabilo/hoogteroeren en kielvlak bezig geweest...
bij de bouwdoos werden kavan scharnieren geleverd, maar ik geef de voorkeur aan de grote penscharnieren van Robart,
met het boortooltje van Robart, is het namelijk een koud kunstje om de scharnieren precies in het hard van de roeren te boren.
omdat de vlakken van populieren triplex zijn, met aan beide kanten 6 mm balsa, is het zowieso wel raadzaam om te boren met de boormal, want andersloopt hij gewledig makkelijk in het balsa..
Heb jij de kit over genomen dan? Jazeker nieuw leven in blazen !!! Want er zijn echt heeel veel stille lezers wie zelf mss niks op of aan te merken hebben, maar er van willen leren.
