ender 3 probleempje
Hallo allemaal, ik heb nu ongeveer een jaar lang een ender 3 en ben een beetje aan het 3d printen geraakt.
Het is een leuke hobby, maar nu heb ik een probleempje. Na het printen komt het bed helemaal naar voren ( zoals het hoort) maar op het einde slaat hij 3 tanden door.!!! ik heb alleen trillingsdempers geplaatst, verder heb ik niets veranderd. Hoe kan ik dit oplossen??
Stanley
Werken de eindstops wel?
Die zit achterop en als je het bed naar achteren rolt hoor je een klik.
Als die werkt dan heb je kans dat een instelling (bedgrootte) niet goed ingesteld staat.
Je kan ook nog even de spanning van je tandriem controleren, die stel je met het verschuifbare deel aan de voorkant, 4 imbusschroeven even losdraaien, dan de snaar straktrekken en de 4 schroeven weer vastdraaien.
GJ
Hallo gjvo, De eindstop werkt. De auto home functie werkt ook. hij begint precies op de hoek. ik heb gekeken naar de bedafmetingen in mijn cura slicer en ingesteld op 220 x 220 x 250 dus dat is niet te groot.
op de ender 3 geeft hij bij autohome alle assen staan op 0, maar na het printen ratelt de y as van het bed nog steeds 3 tanden door. Ook de spanning van de riem is goed.
Dus de oplossing heb ik nog niet gevonden.
stanley
Dat is apart.
Maak het bed eens wat kleiner in de instellingen, bijvoorbeeld 200x200 en dan kijken wat ie doet.
Misschien is het geen slip over de snaar maar wat anders wat naratelt.
GJ
Dat vermoedde ik al, dat ie net even te ver ging.
Mooi dat het opgelost is.
GJ
