ervaring met Shengqi?
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door r.marijnissen, 8 okt 2008.
  1. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    Tis al goed, @Willy
  2. fonziebear
    fonziebear
    26 mei 2006
    Apeldoorn
    En het mooiste is., hij loopt nog steeds als een beest en kan nog springen ook..
    Ben begonnen met afstellen en nu trekt de wagen ook een heel stuk beter..
    Hopelijk is het vanmiddag weer droog!
    Nu bijna 3 liter er doorheen...
  3. Tothemax
    Tothemax Guest
    Slecht,
    Mijn buur heeft er 1.
    Inmiddels voorzien van vele fg onderdelen.
    Draagarmen zwak, tankje snel lek, motor loopt slecht enz enz enz...
  4. off roadie
    off roadie Guest
    Hahaha mensen laat die jongen nu zelf zijn verhaal eens doen i.p.v. hem af te breken met verhalen van een ander. Ik heb zelf ook nitro gehad en dit is inderdaad niet te vergelijken met benzine wagens.Ik heb zelf nu een 2e hands marder gekocht en heb er ondertussen ook al meer dan 100 euros kosten aan moeten doen.Die bakken dienen om mee te brakken en ja dan gaat er altijd wel eens iets stuk of snellere slijtage,een standaard marder is anders ook zo geweldig niet en mits je een horman en top materiaal nog vele meer betaalt: Lang leve de concurentie dat is aleen maar beter voor ons.Tenzij je zelf verkoper bent natuurlijk.
  5. collin
    collin Guest
    xrc-2
    hoi
    mijn zoon heeft ook zon wagen maar het is 10xniks hij heeft 1 tankje opgereden op een grasveld en de tandwielen zijn krom tankje is lek koppeling is op de plaat waar de lager en het tandwiel van de koppeling in zit is gesmolten en bij de inporteur en de modelbouw zaak waar ik hem heb gekocht zeggen dat het zijn eigen schuld is
  6. fonziebear
    fonziebear
    26 mei 2006
    Apeldoorn
    Is het de V2 ?? deze blijft hier gewoon heel..
    Ik heb er nu al meet dan 5 liter mee gereden en best wild de laatste tijd maar hij blijft helemaal heel en alles doet het goed.
    Ook al redelijk wat takken en bomen geraakt in het bos maar geen problemen met tandwielen etc.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Binnen 2 maanden motoren defect ligt echt aan de gebruiker want de gebruikte motoren gaan echt veel langer mee tenzij je in die 2 maanden direct 30 liter per motor er doorheen gejast hebt....
    Springen..... daar zit een hoop schade bij het verkeerd neerkomen zoals gebroken uitlaten, diffs en assen. Remmen en gas houden tijdens de landing is de meest gemaakte fout wat de aandrijving kan slopen.
    Ik hou het ook op een te lomp gebruik ipv een verkeerd product wat bij deze XRC ook een rol speelt. Een beetje scheuren door de straaten en over wat zand en duin zal minder schade geven dan als je competities ver- en hoogspringen er mee gaat doen.
    En het verslag van Harrie... Een FG importeur die een ander product beoordeeld... "Wij van WC eend adviseren...."
  8. fonziebear
    fonziebear
    26 mei 2006
    Apeldoorn
    Dit weekeind mijn eerste schade gereden.
    Heerlijk in de sneeuw aan het raggen en springen en toen reed ik met 1 wiel tegen een betonnen muur :confused: helaas maar dat gebeurt nou eenmaal denk ik dan..
    Dus nu na heel veel tankjes 1 ophanging defect.
    Verder nog steeds een leuke bak om mee te raggen...!
  9. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    dan heb je tot nu toe veel meer geluk gehad met de auto dan mij neef met de 2 die hij had. (zoals gezegd, beide hadden gesmolten tandwielen en koppelingsplaten door op het gras te rijden. ) de eerste was omgeruild, toen de 2e auto kapotte tandwielen had kreeg hij niet eens meer antwoord op z'n mailtjes. toen heb ik dus de FG tandwielen er op gezet. 2 ritjes erna was de draagarm links-voor gescheurd. (schokbreker mount was kapot. ) dit heeft hij toen maar opgelost met een bundelbandje, omdat hij er neit meer geld in wou steken.
    dus ja, niet iedereen heeft zulke goede ervaringen met het merk als jij. (wees er blij mee! :) )
    PS: m'n neefje heeft met zijn auto alleen maar in een weiland gereden. is dus glad, met een paar hobbeltjes. maar geen sprongen of zo.
  10. gixxer
    gixxer Guest
    ik ben het hier vrijwel mee eens.
    zelf een aantal jaar met FG monsters en stadiums gereden wat geld als het betere spul samen met de baja van hpi. als je gek doet met een FG heb je ook enorme schades als de FG nog niet aangepast is. zo heb ik ooit iemand met een FG baja binnen zien komen in een modelbouwzaak. die gast had enorm ruig gedaan met een standaard baja van 2 dagen oud. gevolgen: motorsteunen kapot, aandrijving stuk (diff, tandwielen, aandrijfas krom, aandrijfplaat gebroken) en meer. bij een FG gebeurd dat niet zomaar en die gast zei gewoon rustig over het strand gereden te hebben. iedereen hier die FG rijd zegt dat dat nooit waar kan zijn en weet dat ie heftig tekeer was gegaan.
    het ligt er echt aan wie er achter de zender staat, op meetings waren er mensen die altijd schade hadden terwijl dat niet hoefde. ikzelf heb ook de nodige schades gehad door eigen fouten. een zandberg opklimmen bijvoorbeeld, met continu gas erop kan je er gewoon donder op zeggen dat je koppeling verbrand en zonder alu aandrijfplaat die ook nog eens. en bij een sprong landen met gas of rem erop betekend 99% van de gevallen gestripte tandwielen.
    de kunst is dus om te leren rijden en natuurlijk gaat er wel eens wat kapot. zelf heb ik dan wel liever een 2e hands FG of hpi omdat ik daarvan weet dat de onderdelen heel erg makkelijk en goed te verkrijgen zijn en de kwaliteit al beproefd is door heel veel mensen, ook al zijn die onderdelen vaak al aan slijtage onderhevig geweest. vaak koop je een 2e hands met al een paar leuke hop ups voor net een klein beetje meer als een kloon FG en met die hop ups houd ie t zeker weten langer uit en is ie net wat betrouwbaarder, om maar niet te spreken van de restwaarde die ie heeft. een FG 2e hands koop je voor ong 600 en als je m een jaar later beu bent nog voor ong 500
  11. narfer007
    narfer007
    31 jan 2005
    Zoetermeer
    Humzz als ik hier zo lees ga ik denk ik toch maar voor een FG Baja.
    Me collega kwam ook met het idee een kloon te kopen, en het leek mij ook wel interresant
    Maar zo te lezen zijn er meerdere mensen die uit ervaring spreken dat een A-merk
    beter presteerd dan een kloon.
    over het afstellen en gebroken onderdelen bij Nitro wagens: vind ik ook dat het aan de rijder ligt.
    ikzelf heb een Revo en een Savage en dat is altijd starten afstellen en blijven lopen.
    en nog nooit wat gebroken, en rij er toch niet echt rustig mee (Lees skate park bashen) :D
  12. gixxer
    gixxer Guest
    is niet alleen nitro hoor, is bij allemaal, ook de bigscales ;)
  13. spiele
    spiele Guest
    shengqi 1:5
    he mensen.
    tis mn eeste keer hier dus er kan wat fout gaan.
    ik heb zelf een baja en een hummer 1:5
    en die blijven maar gaan.
    nog geen enkele schade gehad
    ja af en toe wat aandraaien maar dat is normaal.
    ik heb zelf altijd schaal 1:10 gehad maar deze zijn leuker .
    beide cars zijn van Shengqi
    deze heb ik zelf uit china laten komen en ze doen het perfect.
    gr spiele
  14. mitchell kerk
    mitchell kerk
    11 okt 2009
    Nieuw-vennep
    Passen erin de SQ Baja ook dan FG en HPI onderdelen van de baja?
  15. joester
    joester
    12 mei 2007
    veendam
    Spiele maak dr eens een filmpje van zouk zeggen.
    Ik wi lwel eens zien hoe deie dingen van jou lopen en vooral hoe je ermee rijdt.
  16. soultaker
    soultaker
    7 nov 2008
    Rosmalen
    Spiele zijn post is van 16 maart, en is laats online geweest op 25 augustus dus denk dat de filmpje nog wel ff zullen duren.
  17. mitchell kerk
    mitchell kerk
    11 okt 2009
    Nieuw-vennep
    Als je nog alu tuning onderdelen voor de SQ en de XRC moet hebben kijk dan even op deze site.
    LW-Racing
    Als je aan de rechterkant bij de menus geen tekst ziet, dan ligt dat aan firefox.
    Met IE doet ie het wel.
  18. Mari
    Mari
    8 apr 2004
    Oss
    Dat men het een "baja" noemt wil niet zeggen dat de onderdelen onderling uitwisselbaar (lees: hetzelfde) zijn.
    ... de SQ is een kloon van een FG, daar zullen dus best wel wat onderdelen zijn die er dan op passen (of pas te maken zijn)... de HPI Baja is een compleet andere auto, lijkt er niet eens op en die onderdelen kan je dus zeker niet gebruiken.
    Een en ander had je zelf ook kunnen uitvogelen als je alle 3 de auto's naast elkaar gezet zou hebben...
  19. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    Net kopen!!!! Kijk wat er bij mijn handtekeningstaat: XRC RC-2 verkocht, XRC = Shengqi. Ik heb hem vekocht en een associated sc8 voor gekocht, die zijn echt veel beter dan die goedkope bigscales
  20. beekman15
    beekman15
    21 jun 2009
    ik heb zelf een hpi baja clone gekocht waar van ik niet wist dat het een klone was
    maar wat ik al heb moeten vervangen
    tandwiel ( gesmolten )
    servo's
    motorblok is kapot
    ik heb meteen een splinter nieuwe zenoah 4 bouts gekocht dus geen gezeur meer
    en ik heb de servo's en het tandwiel vervangen
    dus je kunt na gaan aankoop prijs was 650 ( 2e hand miskoop)
    daar van kreeg ik 100 euro terug van de vorige eigenaar
    tandwiel 10 euro
    servo 40 euro ps
    motor 250 euro
    dus koop gewoon een fg marder ofzo daar heb je veel meer plezier van
