ervaringen HBH AS189A airbrush compressor
hallo allemaal.
ik ben beginnend in de airbrush en heb een H&S evolution silverline two in one set aangeschaft.
ik zal er voornamelijk grotere vlakken mee gaan spuiten.
ik heb een revell omega compressor, maar ben hier niet tevreden over. hij slaat niet af, maar perst via een overdruk ventiel de overige lucht af.
ben dus op zoek naar een andere compressor.
op de site van Buitelaar waddinxveen kwam ik de volgende compressor tegen.:
Technische gegevens van de HBM AS-189A Airbrush Compressor met tank:
Motorvermogen: 1/5 Pk. ( 150 Watt. )
Voltage: 220 - 240 Volt. ( 50 Hz. )
Capaciteit: 23 Liter per minuut.
Schakelaar met dubbelfunctie:
- stand 1: automatisch afslag begint op 2,8bar stopt op 4 bar
- stand 2: max druk 6 bar
Instelbare werkdruk van 0,2 - 6 Bar.
Tankinhoud: 3 Liter.
Afmetingen: 310X130X310 mm.
Verpakkingsafmetingen: 50x35x40 cm.
Geleverd inclusief 1,9 meter snoer.
Gewicht: Ca. 9,2 Kilogram.
Olieloze compressor.
Inclusief drukregelaar met waterafscheider en manometer.
Machine maakt erg weinig geluid dus ook prima
binnenshuis te gebruiken!!
Gekeurd volgens CE, GS, ETL, CETL, ROHS.
prijs 149 euro.
mijn vraag is: is dit een goede compressor of zijn er betere alternatieven voor max 200 euro?
graag hoor ik jullie mening.
m.v.g. jordi
hoi
grote compressor kopen bij de praxis of karwei (€100,-) en dan een vochtafscheider (€40 eurie) erop en je kan er tegen aan. altijd een constanten druk.
mvg Hans
Voor de beginnende Airbrusher kan je die goed nemen.
Heb er zelf een gehat en al spijt dat ik hem verkocht heb .
Die van de bouwmarkt zijn voor airbrush niet geschikt , of je moet in de polder wonen zonder buren.:D
Mvg Johan
Mvg Johan
waarom zijn die van de bouwmarkt niet geschikt?
met een volle tank kan je toch heel wat spuiten voor hij aanslaat.
mvg Hans
Hij slaat sneller weer aan als je denkt . (heb er zelf een staan hier)
En die maken gewoon een boel lawaai als je in een wijk woont.:confused:
Gebruik hem alleen nog maar om banden op te pompen (fiets , kar en auto)
Mvg Johan
Ik heb er ook 1 staan hier, van metabo.
en die slaat ook aan maar die zet ik in het washok met een lange luchtslang.
dan valt het lawaai best meer, ik kan er een 1:10 kap mee spuiten zonder die aanslaat.
mvg Hans
bedankt voor de reacties tot zo ver.
het is de bedoeling dat de compressor gewoon in de hobbyruimte komt te staan, dus liever een comrpessor die speciaal voor de hobby is gemaakt.
@plotterwelt:
welke compressor gebruik je nu dan?
is de HBM uit mijn eerste post niet geschikt voor meerdere jaren gebruik? (hij zal geen uren in de maand draaien.)
Ik dacht dat ik hem niet meer nodig hat en toen met de airbrush verkocht .
In moment spuit ik niet , maar er komt weer eentje .
Die van de Buitelaar is goed genoeg voor meerdere jaren plezier en je kan hem gewoon mee in de hobbykamer laten .
Mvg Johan
De vuistregel voor de opbrengst van een compressor is: 1 pk levert 100l/min.
Gebruikt je spuit 20 liter per minuut, dan is deze compressor waarschijnlijk niet groot genoeg!
hoe is het luchtverbruik van een spuit te meten/controleren?
aangezien er veel compressors 16-23 liter leveren, lijkt het mij dat het wel voldoende moet zijn...
verbeter me als ik het mis heb. ben beginnend in deze vorm van spuiten
Bij mij is anders 1/5x100l/m=20 l/m, dus zou genoeg moeten zijn.
Ook ik ben een aspirant airbrusher, en ben vanmorgen even naar Buitelaar gereden om deze compressor te bekijken en te beluisteren. Geluid is erg bescheiden, en voor de rest ziet hij er wel goed uit. Dat zegt natuurlijk niets over het functioneren, maar daar ga ik maar op de ervaring van Johan (Plotterwelt) af.
Max.
ik ben net even naar buitelaar geweest, en heb de compressor aangeschaft.
het geluid is idd erg bescheiden. het formaat is ook netjes. hij kan mooi onder het bureau staan.
slang met snelkoppeling ook gelijk mee genomen. het nippel dat aan m'n evolution silverline spuit zit past ook aan de snelkoppeling.
ik hoop dat ik een goede keuze heb gemaakt, en dit een goed alternatief is voor de duurdere compressors die in de webshops staan van verschillende airbrush winkels.
dat zal de tijd moeten leren!
m.v.g. jordi
En? Tevreden?
Hi Jordi,
Toevallig sta ik voor dezelfde keuze met dezelfde AS189 en H&S Evolution en kwam deze post tegen in mijn zoektocht naar referenties. Kun je aangeven of de combinatie naar tevredenheid werkt?
Ben erg benieuwd wat de tijd je heeft geleerd.
Groet Hendrik
m.v.g. jordi
