Ervaringen met de Fengda FD-186A compressor?
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Rookie56, 9 feb 2019.
  1. Rookie56
    Rookie56
    9 feb 2019
    Almere
    Zijn er leden die met deze compressor werken,bij mij blijft-ie maar aanslaan ondanks het 3ltr drukvat?
    Als ik hem aanzet laat ik eerst volledig druk opbouwen tot-ie stilvalt draai naar 2bar om te werken,maar slaat meteen weer aan en word na een tijdje bloedheet,als ik hem uitzet zit-ie nog vol druk als ik de slang afkoppel,ik snap het niet,ik heb expres een compressor met drukvat gekocht zodat-ie niet steeds staat de draaien.. [​IMG]
  2. Rookie56
    Rookie56
    9 feb 2019
    Almere
    Oude topic ff nieuw leven inblazen;
    Ik heb de kap verwijderd en alles nog eens nagedraaid omdat ik ergens las dat die chinezen(..niets ten nadele..) dat nog wel eens nalaten,het lijkt iets te helpen maar nog steeds slaat-ie erg snel weer aan en blijft-ie maar druk opbouwen totdat-ie bloedheet word,zou het iets te maken kunnen hebben met een haperend overdrukventiel?
    Ik durf de compressor eigenlijk niet meer te gebruiken zo...:(
  3. Rookie56
    Rookie56
    9 feb 2019
    Almere
    Na testen ben ik er nu achter dat de compressor netjes stopt bij 4bar na de eerste keer druk opbouwen,maar de keren daarna gaat-ie gewoon door tot ik hem heb uitgezet toen de druk over de 6bar ging,waardoor die natuurlijk zo heet word,denk ik!?
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Klinkt als een chinese afslag sensor..... die luistert dus niet :hammer: Heb je nog garantie?
  5. Rookie56
    Rookie56
    9 feb 2019
    Almere
    :yes:...ik had al zo'n idee,maar waarom de eerste keer steeds wel dan?
    Garantie moet ik ff nazien,dacht het wel...
  6. Rookie56
    Rookie56
    9 feb 2019
    Almere
    Contact gehad met verkoper,krijg nieuwe afslagsensor incl. videotutorial!(..beetje vreemd,maar goed dit lukt mij iig nog wel..) hoe te vervangen;
    "Dear Vincent,
    Our enginner confirm that the problem should be caused by pressure switch, so could you please send us your address, then we'll be sending you a new pressure switch.
    Besides, we'll be also sending you the tutorial video on how to exchange the pressure switch, thanks.
    Best Regards
    Edward on behalf of Airgoo"
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Rookie
    Heb jij het adres van deze verkoper?
    Mvg ronald
  8. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks
    Mvg ronald
  10. Ron w
    Ron w
    27 dec 2021
    Amsterdam
