ESC werkt niet op Futaba
Ik heb een ESC (postzegel formaat ) die ik gebruik voor het aansturen van verlichting, maar deze reageert niet op een futaba FP-R118F ontvanger, maar als ik hem vervang door een corona ontvanger van een paar euro werkt alles goed. Ik kan de storing niet thuis brengen.
Alles geprobeerd met een servo, dan is alles goed.
Hans
Gebruikt u een digitale zender?
Misschien dat u de EPA's of dual rate niet op 100 procent heeft staan op de Futaba?
Ik gebruik een fc 16 boat and truck op de 40MHz.
Heb het op alle 8 kanalen van beide ontvangers getest, resultaat blijft het zelfde.
Hans
Komt wel vaker voor. De ESC zal een impuls willen zien waarvan de spanning net iets hoger is dan de FP-R118 afgeeft. Als je een oscilloscoop hebt, dan kan je de impulsen van beide ontvangers vergelijken.
Een oplossing is een z.g. impulsversterker. Die zorgt er voor dat de spanning van de impuls wordt verhoogd tot bijna de voedingsspanning van de ontvanger.
dit probleem had ook een bepaald type conrad regelaar
een aantal jaar geleden was er een vraag over gesteld
toen was de oplossing een weerstand van 3K3(weet ik niet zeker) tussen de plus en de puls
De ESC levert via de BEC spanning aan de ontvanger en dat is 5,7V. Er zit verder niets aangesloten op de ontvanger dan de ESC.
Ik kan eens geen experimenteren met wat weerstandjes van de puls naar de plus.
Hans
Het gaat niet op de spanning die de BEC aan de ontvanger levert. De ontvanger van Futaba werkt intern op een veel lagere spanning. Zo rond de 3,2 volt. De spanning van de impuls naar de ontvanger kan dan ook maximaal ca. 3.2 volt zijn. Dat kan net te laag zijn om door de ESC te worden herkend.
Het is een beetje knullig als een regelaar geen fatsoenlijke ingangsbuffer heeft, waardoor 't ie het niet op alle ontvangers doet. Conrad had inderdaad ook zo'n regelaar in het programma.
Futaba ontvangers leveren al vele jaren uitgangspulsen van 3,2 Volt toptop. Dit geldt ook voor de R118F en voor alle huidige 2,4 GHz ontvangers. Als een regelaar daarmee geen genoegen neemt is de elegante manier om een aanpassing te maken het tussenvoegen van een pulsversterker. Ergens in dit deel van het forum staat een impuls inverter schakelingetje. Als je twee van dat soort schakelingetjes achter elkaar plakt heb je zo'n versterker. Het eerste schakelingetje neemt genoegen met een ingangspuls van 0,7 Vtt, zet vervolgens de puls ondersteboven en het tweede zet 'm weer rechtop, waarbij de uitgangspuls gelijk is aan de voedingsspanning.
Een minder elegante manier, maar veel eenvoudiger manier is een pull up weerstand tussen puls en plus, zoals Bol al aangeeft. Het kan zijn, dat je hierbij een beetje met de weerstandswaarde moet experimenteren. De 3k3, die Bol opgeeft is een goede startwaarde, daarna probeer je 2k7 en tenslotte 2k2. Bij de Conrad regelaar van Bol was de waarde, die het deed, volgens mij 2k7. Wat zo'n weerstand doet is de puls iets omhoog trekken. De bedoeling is eigenlijk om alleen de bovenkant van de puls iets omhoog te trekken, maar vaak gaat de onderkant ook mee. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid stroom, die de ontvanger op z'n (puls)uitgangen kan leveren. Is nu de weerstandswaarde te hoog, dan trek je de puls niet ver genoeg op, is 't ie te laag dan trek je de onderkant van de puls te ver omhoog en dan werkt het ook niet.
Nog een manier zou zijn om de bec-spanning te verlagen, maar dan zou je de regelaar moeten modificeren. De bedoeling is dan niet om de ontvanger een lagere voedingsspanning te geven, maar het stuurdeel van de regelaar. De hoogte van de puls komt dan meer in overeenstemming met de werkspanning van het stuurdeel van de regelaar en dan werkt het wél.
Heb nog een ooit zelfgemaakte impulsversterker liggen. Morgen zal ik even testen of die nog werkt. Is dat zo, dan mag je het ding wat mij betreft hebben. Wil je dat, stuur dan je adresgegevens via een PB. Mocht de ESC met de impulsversterker niet werken, dan ontvang ik deze graag terug.
Aanvulling: Versterker getest en deze werkt.
Het werkt met een weerstandje van 3,3k, tussen puls en plus.
Bedankt N.P.S voor je aanbod,maar ik heb hem niet nodig. Je ziet toch maar weer waar het forum goed voor is. :thumbsup:
Hans
