Esky CP3 lanceert als een raket
  • Topicstarter Topicstarter axel
A
axel
Guest
Sinds een kleine crash lanceert mijn CP3 zich als een raket. Ik moet veel meer toeren maken dan voorheen en hij komt geen millimeter van de grond om dan plotseling als een raket twee meter omhoog te springen.
Ik heb alle afstellingen gecontroleerd, alles staat horizontaal als je sticks en trims in het midden hebt staan. Maar in de pitch van de bladen zit veel speling (die er volgens mij altijd ingezeten heeft) dus wat is horizontaal? 3-4 mm naar boven of beneden draaien is makkelijk mogelijk.
Ik heb de swashplate al in zijn geheel omlaag en omhoog geplaatst door de 3 servo's iets te verstellen maar dit loste het probleem niet op.
Door de motoren uit te schakelen kan ik de pitch zien verstellen bij meer throttle, dat lijkt dus ook goed te gaan.
Is hier een afstelprocedure voor die verder gaat dan "alles moet horizontaal staan"?
Axel
Het was inderdaad de speling: de push rods zaten beide wel aan de swash plate maar niet om het kopje en hadden dus heel veel speling. Daarnaast ontbreekt het busje van de SF control arm.
Hij vliegt inmiddels weer maar nog steeds belabberd. Heb dus maar de aluminium kop besteld, hopelijk kan ik hem dan wel goed afstellen.
Thx!
Axel
Aluminium set geïnstalleerd en hem nu perfect kunnen afstemmen. Hangt stil in de lucht!
Axel
