Esm Swordfish
Ben begonnen aan mijn 4e ESM toestel, namelijk de swordfish. Ga deze voorzien van een Saito FG 60R3 en een door Tys Planes gemaakte scale cockpit.
Als eerste heb ik de cockpit deels in gebouwd leek me beter om als eerste te doen, de servotray moet er namelijk geheel uit, deze zal ik later opnieuw moeten plaatsen.
Bijlagen
    248,7 KB · Weergaven: 774
    248,6 KB · Weergaven: 751
    280,1 KB · Weergaven: 759
    244,8 KB · Weergaven: 767
    266,7 KB · Weergaven: 752
    217,5 KB · Weergaven: 737
    223,7 KB · Weergaven: 698
Mooi project! :thumbsup:
Dit ga ik volgen, heb altijd een zwak voor de Stringbag gehad!
Veel plezier met de bouw.
Groeten, Ramses
Heb het achterste deel van de cockpit erin gezet en ben vervolgens naar de motor gegaan omdat de ruimte nu meer toegankelijk is nu het voorste deel van de cockpit er nog niet in zit. De motor op het motorschot uitgetekend, gaten geboord en gemonteerd, hier bleek dat het motorschot aan de bovenzijde 5 mm naar binnen zat t.o.v. De onderkant, m.a.w. de motor stond met de neus behoorlijk naar boven. Zoals eerder gemeld is dit niet mijn eerste ESM toestel en ben zodoende gewend dat er wel iets mankeerd. Heb nu d.m.v. ringen e.e.a. opgelost zodat de motor mooi op nul graden staat.
Bijlagen
    246,6 KB · Weergaven: 596
    300,2 KB · Weergaven: 495
    327,9 KB · Weergaven: 610
Vandaag aan het stoeien geweest met een zelf gemaakte ringuitlaat, ik heb een stuk buigbaar rvs besteld en deze rondgebogen zodat hij net binnen de kap valt. Van de kap zelf kon nog 1 centimeter verwijderd worden zodat ik net genoeg ruimte kreeg voor de uitlaat. Ben zelf zeer tevreden met het resultaat, nu alleen nog een pijpje naar de achterzijde, weet alleen nog niet of hij aan de zijkant of onderkant komt.
Bijlagen
    320,2 KB · Weergaven: 585
    260,3 KB · Weergaven: 593
    294,8 KB · Weergaven: 547
Heb de uitlaat inmiddels af en gemonteerd, ben zelf zeer tevreden met het resultaat. Even getwijfeld of ik de uitlaat zwart moest maken maar ziet er war mij betreft goed uit.
Bijlagen
    250 KB · Weergaven: 570
    287,2 KB · Weergaven: 580
    277,5 KB · Weergaven: 578
    269,5 KB · Weergaven: 585
Wat een wondermooie snoet met die motor, prop en spinner. Machtig mooi :)
Ook altijd een zwak gehad voor de Swordfish, die kist hééft gewoon iets speciaals :)
Net zoals ik gewoon al jaaaren verliefd ben op de Gloster Gladiator. Het deed me echt iets om die te zien in Duxford...
Dat is zeker ook een mooi model, heeft Ramses ook gebouwd zag ik op het forum. http://www.modelbouwforum.nl/threads/gloster-gladiator-mk-i-⇨-l8011-80-sqn-flt-lt-pattle.122022/
Bezig geweest met de staart en stabilo, in het staartstuk zouden m4 moeren verwerkt zitten volgens beschrijving, dit is echter m3 en de benodigde bouten bij geleverd zijn m4, moest dus aangepast worden.
Op zich verder geen probleem, vervolgens gaan speuren in de doos naar de benodigde hardware om de rudder te installeren, niet gevonden, zo blijkt weer eens een ESM arf is bijna nooit compleet. Gelukkig heb ik er meer gebouwd en zit er ook soms dubbel bij gevoegd, zodoende kon ik toch verder.
Het staartwiel leek me zo niet te kunnen functioneren wat wel volgens plan is, heb ik opgevuld met 6 mm triplex om zodoende toch wat meer speling te hebben.
Bijlagen
    245,7 KB · Weergaven: 527
    258,1 KB · Weergaven: 540
    245,6 KB · Weergaven: 518
    216,7 KB · Weergaven: 533
Staartwiel pull pull gemonteerd, in tegenstelling tot wat in de beschrijving staat ( zie afbeelding).
Ook de beugels onder de stabilo gemonteerd, wederom een verrassing van ESM ( zie foto),
weet ik ook wel dat het een bouwmodel is maar je hebt veel fantasie nodig om e.e.a. passend te maken.
Bijlagen
    312 KB · Weergaven: 574
    270,7 KB · Weergaven: 591
    267,8 KB · Weergaven: 570
    225,5 KB · Weergaven: 578
    236,5 KB · Weergaven: 571
De bouw is helaas even gestagneerd, toestel is op de achterzijde gevallen met de nodige schade:hammer:
Bijlagen
    323,6 KB · Weergaven: 683
    205,8 KB · Weergaven: 653
    283,8 KB · Weergaven: 685
    355,5 KB · Weergaven: 661
    278,2 KB · Weergaven: 619
Zie dit nu pas weer . . .
Ik zou dat door iets minder lompe exemplaren vervangen.
Allemachtig . . .
Goed dat je je over de tegenslag van die val heen zet! :thumbsup:
jan.
Hey Dries/ Jan,
Bedankt voor de bemoedigende woorden, ben niet zo vlug uit het veld geslagen.
Elevators en rudder zijn weer al ingepakt, enkel nog wat spuitwerk.
Peter
Hey Bas, ja erg jammer maar komt weer goed, kleurenschema komt ook goed, blauwe/paarse strepen ga ik volledig spuiten zodat er geen verschil is, zo ook met de zilverkleur. Wordt wel een afplak werkje maar is te doen.
Heb inmiddels de schade hersteld en ik ben zelf tevreden met het resultaat.
Bijlagen
    287 KB · Weergaven: 476
    268,1 KB · Weergaven: 470
    295,9 KB · Weergaven: 470
