Expo en dr settings.
Kunnen jullie mij vertellen wat ze nou doen.
Ik heb zelf wat gezocht op internet. En zag dat 50% ze niet gebruikt. En de andere helft wel. Volgens mij is het met je stickbeweging dat je die sneller of trager kan doen. Maar wat is het nut hier van? Als je 3D gaat vliegen, dan moet juist toch alles snel werken?
Dit is wat ik er uit snap. Of toch eigenlijk niet.
DR . is de stand van het helfboom armpje van je servo
EXpo .is de grafiek hoe je armpje van de servo meebeweegt ten opzichte van de stand van de stick
daarmee kan je de stick beweging minder nerveus maken .
Expo en Dual Rate bepalen het stuurgedragd van je cyclic (aileron en elevator) en je rudder. Met Dual Rate bepaal je de maximale uitslagen en hierdoor dus je roll-flip-draaisnelheid. Met expo kun je de gevoeligheid rondom het middenpunt van je stick veranderen. Let op dat het per merk verschilt of je positieve of negatieve getallen moet invoeren. Wel is het altijd zo dat 0 geen expo betekent en een getal van +/-20% houdt in dat de besturing minder gevoelig is dan met +/-10% expo. Onthoudt wel dat het bij expo echt gaat om de gevoeligheid rondom het middenpunt, je verandert dus niks aan de maximale uitslagen dat doe je namelijk met Dual Rate.
Uit: basis-functies-en-handelingen-voor-heli-vliegen
Ja. Dat is wel heel mooi. Maar wat heb ik er nou aan? Je wilt toch maximale uitslag op je stick? Als ik de stick snel beweeg. Moet alles toch snel gaan en als ik langzaam beweeg met de stick moet toch alles langzaam reageren?
Langzaam bewegen heeft er niets mee te maken. Met expo, verander je alleen de gevoeligheid rond midstick. Met andere woorden als je je stick rond midstick een klein beetje beweegt beweegt je servo meer of minder, algelang je instelling van expo. Als je pas begint is een beetje ongevoeligheid rond midstick lekker
Groeten
Martin
Met expo kan je hem wat temmen als hij bv rond mid stick wat te gevoelig is.Ik heb dat bij mijn fbl heli bij mijn fb heli niet.Fbl systemen kunnen dit doen of je doet dit met je zender.
Als de heli te snel beweegt op de stick input vooral bij mid stick voelt het onnatuurlijk aan.Tenminste dat is mijn ervaring.
Groeten
Martin
Dus als je al een klein beetje ervaren bent. Heb je het eigenlijk niet nodig?
En als je 3D wilt vliegen? Gebruik je het dan wel? Of kan je ook zonder?
Of je nou ervaren bent of niet , 3d vliegt of niet, Expo en Dualrate zijn gewoon dingen die je zelf naar eigen wens moet instellen..
Ik vlieg bijv gewoon 3d met 35 procent expo. en een vrij lage cyclic snelheid in mn FBL unit.. clublid vloog ermee en de eerste reactie was: ''Wat staat dat ding traag afgesteld!'' uiteindelijk gaat het erom hoe snel je de stick beweegt...
Zegt dus niks. lekker instellen naar eigen inzicht en vliegen.
Expo is handig om t mee te leren omdat je standaard te grote correcties geeft. een beetje expo(25,30 procent) neemt dat effect een beetje weg zonder de totale uitslag te verminderen.
Dus ik moet eigenlijk gewoon in de lucht kijken hoe hij reageert. Als ik hem te snel of te traag vind reageren. Dan kan ik dat dus hier mee aanpassen. Op mijn vorige zender(esky) zat deze functie niet. Zat ie daar standaart al op ingesteld. Of zat daar helemaal geen vertraging of versnelling op?
Standaard Esky zender heeft helemaal niks.
Gewoon beginnen met 35 procent expo oid, en dan aanpassen. beter iets te langzaam beginnen dan iets te snel en daardoor crashen.
Kleine kanttekening: als max expo moet je ong 30%houden...
De bewegingen rond midstick worden kleiner, maar verder naar het einde van de stick komt al die beweging er weer bij..
Dus dan word hij juist gevoeliger naar de eindes van de stick
Voor een beginner kan dat leiden tot "hapgedrag", oftewel een heli die wat springerig is
Expo is een mooie manier om de heli vliegbaar te maken op jouw manier, en toch voldoende uitslag te houden bij vol stick
Normaal tem je een heli door de uitslagen te verminderen, maar die uitslag heb je nodig als je hem eens moet redden..
Ben je op een gegeven moment wat verder, kun je er voor kiezen nog meer expo in te zetten, maar dat is volledig afhankelijk van de persoon
Om te beginnen is die 30 gewoon belangrijk, je moet ook niet aan een te ongevoelige heli wennen..
Voor dual rate, hiermee kun je eigenlijk 2(of meer) uitslagen onder een knop zetten.
Oftewel, bv max 10 graden cyclic pitch als je rustig wilt vliegen en 12 als je volgas wilt
Maar bijj heli's wil dit in computerzenders al ondervangen door allerlei instellingen vliegmode afhankelijk te maken..
Voor zover ik het begrepen heb is dual rate een beetje een overblijfsel van vliegtuigen, zodat ze voor een looping oid even snel meer uitslag op de roeren kunnen zetten. En na de looping bv zetten ze de dual rate weer uit, zodat het vlegtuig weer rustig te vliegen is
