Om helemaal correct te zijn, epoxy is inderdaad wel een 2 componenten product, maar bestaat eigenlijk niet echt uit een hars en een verharder.
Het wordt enkel zo makkelijkheidhalve genoemd.
Epoxy bestaat uit 2 componenten, beiden een harsvorm, die samen een tot een chemische reactie komen waardoor ze uitharden. De mengverhouding is dan meestal ook 50/50 of 60/40 tussen deze 2 harsen.
(beide harsen zijn ook siroopvormig van constistentie)
Anders is het met polyester, waar je inderdaad enerzijds de hars heb (het siroopachtige gedeelte dus) en anderzijds de verharder, maar dit is een echte vloeistof, niet siroopvormig. De mengverhouding ligt ook helemaal anders.... daar voeg je namelijk 1 à 3% verharder bij de polyesterhars.
Als je polyester sneller wil laten uitharden, of als het koud is kan het ook nodig zijn, kan je dus gewoon meer verharder toevoegen aan de hars, zodat deze sneller uithard. Bij epoxy is dit helemaal niet zo! Je kan niet gewoon meer van 1 deel gaan toevoegen ook al wordt er harder tegen gezegd... want dat zorgt enkel dat de epoxy niet helemaal zal uitharder. De mengverhouding is veel specifieker
Maar genoeg puntjes op de i
remus zei:
hey epoxy is een 2 componenten hars die naar uitharding waterafstotent word teminste geen water door laat het bestaat uit
een epoxy hars
een verharder
@Jasper: zoals je dus ondertussen wel al door zal hebben is epoxy dus een smeerbare substantie die je kan gebruiken om je boot waterdicht te maken. Je kan er echter ook volledige rompen mee bouwen in combinatie met glasweefsel, carbonweefsel of andere weefsels
Het is een 2-componenten systeem, waarbij je dus 2 delen in een exacte verhouding moet mengen. Dit moet vrij nauwkeurig gebeuren, anders loop het het risico dat het niet helemaal uithard. Het beste maak je dus gebruik van speciale mengbekers waar dmv streepjes de exacte mengverhouding op aangeduid staat, ofwel moet je het op een keukenweegschaaltje afwegen.
Vervolgens heb je - alnaargelang het merk en type van epoxy - 30 minuten tot 2 uur de tijd om het uit te smeren of te verwerken, alvoren het gelvormig wordt. Het is dan nog niet hard, maar wel niet meer smeerbaar, het wordt eens soort dikke blubber. Daarna duurt het nog minstens 24u alvorens de epoxy helemaal hard is, sommige typen dienen zelfs 7 dagen alvorens ze echt 100% uitgehard zijn.
Voornaamste verschillen met polyester zijn dat het iets duurder is, maar daar tegenover staat wel dat het sterker is dan polyester, aangenamer werkt door minder geurhinder (blijft wel toxisch, dus steeds gebruiken in goed geventileerde ruimtes!!) en beter tegen water kan de polyester. Voor boten niet geheel onbelangrijk
