Extra schakelfuncties simpel zelf doen?
  • Topicstarter Topicstarter Stefan666
S
Stefan666
Guest
Goeiedag!
Nee, geen multi-functie plannen momenteel (zie andere topic)
Als ik m'n zender(s) openschroef, computer of "ouderwets" 9 kanaals,
zie ik die mooie 2 polige plugjes zitten.
Met daarop de (kanaalnummers?) geschreven.
Als ik hier een schakelaar op soldeer gewoon, standaard AAN/UIT
Kan ik hier dan mee die simpele schakel module's , van conrad mee
aansturen?
Hoef alleen maar een paar verlichtings functies aan en uit te zetten.
Als ik een AAN/UIT/AAN schakelaar monteer, kom ik een pinnetje
tekort op de zender. Dus 2 schakelfuncties per kanaal kan ik wel vergeten?
Ja, weet, kan ze ook zo kant en klaar kopen, maar om nu 18 euro
uit te geven aan een schakelaar met een stekkertje word ook mij
wat te gortig eigelijk.
Hoor het graag,
Mvg, Stefan
Vaak wel :) 2 pinnen is vaak een schakelaar aansluiting, voor mixers edg. 3 pinnen is vaak een analoog kanaal.
Stefan,
Ook een aan/uit/aan schakelaar kan je wel gebruiken maar dan heb je enkele weerstanden nodig. Het is voor mij wel een beetje vreemd dat je maar twee pennetjes hebt, meestal (bijna altijd) zijn het er drie.
Kan je een foto maken van de print waar die pennetjes op zichtbaar zijn? Misschien kan ik je helpen en je vertellen hoe je die schakelaartjes kan maken.
Goeiemorgen, natuurlijk! :D
Het gaat om Graupner/JR zenders
de eerste , de MC-14
De tweede, de MC 16/20
Heb de volgende functies nodig
- Verlichting
- Grootlicht
- Zwaailampen
- (extra) achteruitrij verlichting
Voor de bediening van de truck 3x proportioneel nodig
(dus de sticks zijn bezet)
Heb ook scheel zitten kijken, bij deze zenders staan de kanaal-nummers
niet beschreven op de stekkertjes, dat was een andere waar het
bijstond :oops:
Uw advies is zeer welkom!
Mvg, Stefan
Die twee polige aansluitingen zijn inderdaad voor schakelaars maar GEEN schakelaars voor kanalen. Met deze schakelaars kan je allerlei functies in de zender aan en uitschakelen. Bijvoorbeeld Dual-Rate en mixers. Ik weet het niet 100% zeker maar ik denk dat die zwarte stekkerblokjes met de 3 polige connectors de aansluitingen zijn voor de kanalen. Dat is vrij simpel te controleren door gewoon de draden van één van de stuurknuppels te volgen en te kijken waar die naar toe gaan.
Dan nog een wat moeilijkere vraag. In de stuurknuppels zitten zogeheten Potmeters. Dit zijn verstelbare weerstanden die de stand van de stuurknuppel doorgeven aan de rest van de elektronica. De drie draden die naar de print gaan zitten aan de potmeters gesoldeerd. Met een beetje mazzel kan je de op achterkant de waarde van die potmeters zien. Er staat dan iets van 5K of 10K of iets anders in die trant op. Die waarde wil ik ook graag weten. Meestal is het 5K maar wie weet is dat bij deze zender anders.
De MC 14 heeft niet voldoende kanalen ("maar" 7) om al de door jou genoemde functies te kunnen verrichten. Door hier gebruik te maken van een Multiswitch zou het wel kunnen.
De MC 16 heeft wel voldoende kanalen maar ook hier kan een multiswitch veel handiger zijn. Je kan dan direct nog veel meer functies schakelen. Over multiswitchen is al vaker gesproken op het forum, met de zoek functie moet je dat kunnen vinden.
Dan nog een waarschuwing. De MC 16 is, voor zo ver ik weet, een 35MHz zender. De 35MHz band is ALLEEN voor vliegende modellen en mag dus NIET voor auto's en boten gebruikt worden! Als je hier meer over wilt weten kan je dat ook elders op dit forum vinden, er is al veel over gediscussiëerd.
Dank voor het meedenken!
Zal straks het spul openschroeven en kijken of ik wat
podmeter waarde kan vinden.
Van de 35mhz, ja, klopt, is bekend, of ik het er mee eens ben is
een ander verhaal maar laten we die discussie maar in een
ander deel van het forum houden aub.
Alleen al gezien de voorraad ontvangers die ik voor deze zender heb
is het voor mij niet intressant om alles weg te mikken en over te gaan
op 40mhz.
Die heb ik ook, alleen die heeft hoor ik net niet genoeg kanalen :(
(en heb daar ook geen ontvangers meer van over)
En om nog verder off topic te gaan,
mocht er een vlieger zich geroepen voelen om deze misdaad te stoppen,
ben geheel bereid m'n 35mhz matriaal zo om te ruilen voor gelijkwaardig
40 mhz matriaal, no problem!
En nu weer terug naar u Meneer Ernst, ga na t eten even schroeven :)
Stefan
Update:
Heb toch een extra ontvanger gevonden voor m'n F14 (dat is
dus zender nummer 3 in t "rijtje") , 40mhz,
en dat was diegene met de kanaal nummers geschreven op de print
1/9 en 1 tm 3 + multiswitch.
De MC16/20 is een ander verhaal!
De potmeters die op de knuppels zitten gaan een draadbundel in,
en van de linker en rechterknuppel allebij naar een -gezamelijke-
stekkertje. (6 snoertjes per stekker, x2 dus) naar de hoofdprintplaat,
geen potmetertjes daarna erop.
Er zitten ook 2 extra's op de zender,
die gaan allebij naar 5 polige pluggen, met de bijbehorende 5 draadjes.
De "prop channel" (schuif) nr 4152
De "switch channel (3 weg schakelaar) nr 4151
Krijg ze alleen niet op de ontvanger aan de praat !
geweldig die computer zenders , snap d'r alleen niks van.
Conclusie, misschien kan ik het computer zender ombouw/uitbreiden beter laten voor wat het is,
en de ouderwetse F14 gebruiken :)
Heb een mailtje geschreven naar extentions http://www.solcon.nl/extension/
om te vragen of hun set ook kan werken met 2 aan/uit/aan schakelaars.
Als dat het geval is, is het hele verhaal toch op te lossen door 2 schakelaars te kopen, hier weerstandjes tussen te solderen, en hiermee
de set aansturen?
Of bekijk ik het nu allemaal dan weer te simpel?
Mvg! Stefan
De kanalen van zowel de schuif als de drieweg schakelaar zijn te gebruiken. De drieweg schakelaar kan je zo gebruiken en de schuif kan je vervangen door een schakelaar (als dan niet drieweg) met een paar weerstandjes. De waarde van die weerstandjes kan je afkijken bij de driewegschakelaar die je al hebt.
Blijft over, wat doe je aan de ontvangerkant? Zet je daar een servo op die kanalen en die servo laat je microschakelaartjes indrukken? Of had je wat anders in gedachte?
Ik gaf al als oplossing een multischakelaar. Dat is veruit het simpelste in de zender in te bouwen. Ook aan de ontvanger kant is deze oplossing veel eenvoudiger. Oké het is duurder maar je krijgt er ook wat voor.
Zo, weer vroeg op voor t werk,
Ga vanavond eens proberen of ik die schuif & schakelaar aan
de praat kan krijgen.
Zal wel iets in de zender zijn wat ik moet aan/uitzetten (gokje)
Maar, denk dat ik toch het gebruik van de F14 ga, is op 40mhz
en daar 2 aan/uit/aan schakelaars op zetten (of een compleet
multiswitch - setje).
Als het kan wil ik de set van Extensions gebruiken aan de ontvanger kant,
want die heeft de knipperlicht & remlicht functies al standaard er op zitten.
Mocht dat falen, dan maar een complete multiswitch set aanschaffen,
want zal er toch eerder meer fucties op de truck komen als de 4 die
nu gepland staan. (de extensions set heeft 4 schakelfuncties)
Kan niet altijd "budget" ! 8O
Maar, het -begin- is al naar me onderweg, berg led's met weerstanden,
zware truckmotor (truckpuller 12V) ,flinke accu en nog een paar handen vol met onderdelen!
De hele wagen word volledig 12 volt, de standaard 7,2V is zo lastig werken en wil de krachtige Truckpuller motor kunnen gebruikten,
word nogal een zwaar span.
Straks maar een kijken wat die multiswitch sets kosten, of als iemand
een linkje voor me hebt, graag ! :) Mocht de extensions set het
niet worden.
(onder het motto, zie door de bomen het bos niet meer)
Mvg! Stefan, die zo even de franzozen het leven lastig gaat maken op
de weg :)
Nog even een update,
de Extensions set is besteld, ga daar eens mee experimenteren.
Mocht dat toch tekort voor me zijn, dan maar een multiswitch
kopen.
-word vervolgd-
Stefan
