F-16 pusher to 140% EDF
ok
ja zoiets dacht ik al!
ik ben inmiddels al met de ribben bezig maar ik kon van 2 dwars ribben geen tekeningen vinden nmlk 2b en 3c volgesmij. maar dat zal wel aan mij liggen.
maar ik ben pas net achter dat de nagel vlijl van mijn moder heel goed kan schuren ipv schuurpapier waardoor ik wat ongelijke awerkingen aan de achterkant van de vleugel heb
ik hoop dat ik dat nog een beetje kan bijplamuren.
ik ben jammer genoeg niet naar elst kunnen gaan en daar om heb ik in de grazie gezocht voor kabels voor de besturing. ik ga denkik gewone fietsremkabels gebruiken die ik heb gevonden in de tas met fiets onderdelen(zie tip van de week;))
ja, mail ze maar
ik moet ze dan wel ff kleiner maken want ik maak een 100% en ik moet er nog wat bij doen, ik maak een B-versie
lordofspagetti@hotmail.com
grts Jan Willem
ha hans
ik heb je mail gehad
bedankt
ik heb het helemaal geweizigt omdat de J-015 zwart is vanvoren en dus ook andere decals heeft maar ik heb er veel van gehad
ik weet nu ook eindelijk hoe je dat zo handig met powerpoint doet en het werkt perfect.
ik heb nu namelijk deze decals op goede groote gemaakt en uitgeprint
ik moet nu even een speciaal systeem verzinnen voor de stabilo
hoe gaat het met joune???
ik ben egt benieuwt hoe die wordt!!!
grts JAn Willem
ha hans
ok ja op de site
maar wat gaat er fout?
ik heb trouwes iets heel aparts
ik heb een aantal dingen niet op mijn tekeningen.
dus ik heb iets fout gedaan denk ik
maar ben je al verder met het spuiten?
ik ben egt benieuwt hoe hij wordt!
grts JanW illem
Een aantal romp ribben moet je uit de dwars tekening uithalen. Deze tekening
is ook niet van mij dus moet je zelf even wat uitvogelen.
Het schilderen zit even op een laag pitje omdat ik nog wat andere prioriteiten in het
huis moet doen.
Hans.
ok
ja dat had ik al gedacht.
sommige dingen gaan voor je hobby
al zijn die meestal minder leuk (school)
maar janog even genieten van mn laatste vakantiei dag
we horen het wel als je verder bent
grts Jan Willem
Daar ben ik weer,
Heb de laatste tijd even niet veel gedaan aan mijn kist. Ben met de renovatie
van de keuken bezig, dus dat neemt ook nog tijd in beslag.
Ik kwam tot ontdekking dat mijn methode van aansturen van de roeren te slap waren,
bij het kleine model kon dat wel.
Ik heb nu de servo bijna dicht tegen het roer aan, zo heb ik ook geen speling meer.
Als het weer mee zit ga ik eerst een vlucht proberen alvorens ik verder ga met spuiten.
Hans.
Het moet nog verder afgewerkt worden, maar eerst moet het vliegen en
ik ga het nog niet filmen want ik ga het op de Vliegbasis uitproberen.
Als het schilderwerk af is maak ik er wel een filmpje van en dat gaat
bij de boer op het veld gebeuren.
Hans.
Dan moet je wel doorbouwen Hans, eind deze maand is het weiland gesloten!
Waar was je vanavond? we hebben er nog heerlijk gevlogen.
Mike
Was op de basis, ook heerlijk gevlogen.
Als het weilandje dicht is zoek ik een andere boer op.
Hans.
meschien heb ik er overheen gelezen. maar gebruik jij tekeningen voor het maken van deze kisten, of bouw je ze na van foto's?
stef
Vanmiddag F-16 ingevlogen en het vliegt als een zonnetje.
De 2200 accu doet het jammer niet zolang, 3 minuten maar.
Ga volgende keer op 3000 over. Kan helaas geen foto's tonen want
ik vloog op de basis.
Als het spuiten klaar is komt er een filmpje, want dan vlieg ik bij de boer.
Hans.
Ik ben de 100% versie van de F16 aan het maken, hij is al een stuk opweg, alleen nog de motor, regelaar en servo's erin en dan nog een paar stukjes bekleden.
De vraag is hoeveel Kv de motor moet hebben.
Groetjes,
Aron
