F14 Zenderaccu reannimeren?
  • Topicstarter Topicstarter Gurney
G
Gurney
Guest
Beste Modelforum-ers,
Ik heb een Robbe/Futaba F14 zender die zo'n 6 jaar stil heeft gelegen en die ik nu weer wil gaan gebruiken. Het is een Robbe NC-Accu No F1297 9,6B/1400 mAh.
Ik ben hem voorzichtig elke dag een beetje aan het opladen, maar de voltage indicator komt eigenlijk niet meer boven de 20 (rood) uit. Ik gebruik een standaard oplader zonder instelmogelijkheden oid.
Hebben jullie misschien nog tips hoe ik deze accu weer tot leven kan krijgen of dat ik beter een nieuwe kan kopen? Ze zijn vrij prijzig namelijk, dus ik hoop dat ik deze nog kan reannimeren :)
Bedankt alvast!
Veel kans, dat je een nieuwe accu moet kopen.
In de meeste cellen zal sluiting zitten (zoutbruggen tussen min en plus) en dat krijg je niet weg met voorzichtig laden. Hier past maar één ding: (gepast) gedoseerd 'geweld'. Dit bestaat uit een checkburst van zo'n 4 Ampere gedurende 10 seconden. Vervolgens controleren of de accuspanning weer normaal is. Als dit in één keer lukt heb je kans, dat de accu weer een tijdlang meegaat. Als je de procedure moet herhalen wordt het bedenkelijk. Je moet de accu vervolgens meteen langzaam laden, bij voorkeur gedurende een wat langere periode. In dit geval dus met 140 mA gedurende een uur of 20. Wat je met deze behandeling bereikt, is dat de zoutbruggen worden doorgebrand. Helemaal verdwijnen doen ze echter niet meer, dus er is altijd capaciteitsverlies en bij niet-gebruiken groeien ze ook weer aan.
Uiteraard is de vraag, waar je 4 Ampere vandaan haalt. Als je de beschikking hebt over een snellader of een instelbare gestabiliseerde voeding is dit geen probleem. Een andere optie is een auto-acculader. Uiteraard is deze niet geschikt om er NiCd-accu's mee te laden, maar om er even een korte stroomstoot mee te geven is uiteraard geen probleem. Voorwaarde is wel, dat het een lader is, die maximaal een Ampere of drie kan afgeven.
Gezien de mitsen en maren die Jan al aangeeft, zou ik geen enkel risico nemen met een zend-/ontvang accu die zo lang niet gebruikt is. Een crash is duurder. Gebruiken als startaccu of gloeiplug accu (cellen wel even parallel zetten) of enkele reis chemobak.
Ok, thanx voor de adviezen!
Toevallig nog aanraders waar ik voordelig een nieuwe accu zou kunnen betsellen?
