Is op het moment rustig, je zult niet de enig zijn die er nog een moet hebben. waar je er wel mee kunt vinden is "337867-501" dat is het type nummer
was niet makkelijk maar hier zijn er twee iets duurder.
HP ProLiant DL580 G3 Netzteil, 1300 Watt, HSTNS-PA01 - eBay (item 390270791023 end time Jan-09-11 04:16:26 PST)
HP 1300W 12V Hot Plug Power Supply 337867-501 Netzteil bei eBay.de: Server Workstations (endet 20.12.10 16:14:57 MEZ)
Ik zelf heb ze niet in serie staan, heb er maar 1. ik heb thuis niet zo veel vermogen nodig. En op het veld komt het bij mij echt uit de accu. Als je 3 PL8 gebruikt, zullen in ieder club huis de zekeringen er uit vliegen. is bijna 4 kW.
Hier het draadje waar alle informatie bij elkaar gezet is. Ook het in serie plaatsen. van deze voeding.
http://www.rcgroups.com/forums/search.php?searchid=27226571&query=PSU 24Vhttp://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
Korte uitleg, 1 van de twee aardedraden mag niet aan gesloten zijn en beide voeding moeten van elkaar geïsoleerd geplaatst worden.
Ik dacht dat iemand het hier op het form gedaan had maar kan het niet meer vinden.
Oja je hebt wel twee IEC C19 stekkers nodig, in de server zit geen normale 220 PC stekker.
Bart
Bart
