hier een beschrijving van je (oude) 2,4 ghz video zender.
http://www.fpvsystems.es/attachment.php?id_attachment=1
vanaf links: groen en wit is audio uit links en rechts. die gebruik je niet!
de witte draad in het midden is je video ingang, deze moet op de gele draad van je nieuwe video zender komen.
daarna krijg je een massa (die draad ontbreekt in je connector)
ik neem aan dat je de massa vanaf je voeding naar je video zender hebt gebruikt, dat rechter 2 polige stekkertje. (massa mag je ook gewoon als ster aansluiten, dwz alle massa draden bij elkaar solderen.
het rode kabeltje is de voeding naar je camera toe, let wel op dat deze nu 5 volt uit stuurt naar je camera (stand van het jumpertje tussen de stekkers in) neem dus aan dat je nu een camera hebt die op 5 volt werkt,
die nieuwe video zender werkt op een 3s lipo de voedings uitgang naar je camera van de nieuwe zender zet die spanning door. dat gaat de camera kapot maken als je de kabels van de oude op de nieuwe video zender door soldeert.
dus als je camera op 5 volt werkt zal je daar een andere stroom voorziening voor moeten gebruiken! (eventueel 5v BEC)
is het wel een 12 volt camera dan soldeer je de rode draad van je oude zender op de groene (2e van rechts) op de nieuwe zender.
hoop dat ik je zo een beetje de goede richting op stuur
mvg
Ronald
