C
Chris66
Hallo allemaal,
Ik ben voor het eerst op dit forum aanwezig, en wil me dus graag even voorstellen.
Mijn naam is Chris en ik woon en Noord Brabant, en ben in het bezit van een E-sky Lama V3 en een E-flite Tandem Rescue helikopter.
Beide zijn zeer verschillende helikopters met ook de daarbij behorende vliegeigenschappen, voor mijn gevoel is de Lama V3 echt een rauwe logge bak en de Tandem Rescue is meer een verfijnde dame die mooi haar dansje doet.
Nu is mijn ruimte in huis zeer beperkt, dus had ik erover gedacht om het speelveld naar buiten te verhuizen, helaas kan ik maar niet beslissen wat het beste is, FP, Coaxial, CP, Coaxial met CP enz.
Op dit moment ben ik in staat op de Lama V3 en de TR beide met gemak op te laten stijgen, en dan links en rechts wat te hoveren en wat simpele rondjes te draaien.
Daar komt ook het probleem om de hoek, de ruimte is daar eigenlijk te klein voor.
Dus snelheid maken gaat niet echt omdat ik dan weer ergens tegenaan vlieg, de TR kan daar redelijk goed tegen.
Omdat je het gas dicht gooit valt de helikopter naar beneden en gaat er door het lage eigen gewicht niets kapot.
Het belangrijkste is dat de fun factor heel hoog moet zijn, omdat ik geen zin heb om allerlei instellingen enz. te doen, dus een CP valt dan gewoon af.
Dan houd je dus nog FP en Coaxial over, aangezien ik de laatste al twee heb valt deze keuze dus ook af.
Dan blijft er alleen nog maar FP over, en die zijn volgens verschillende forums dus niet echt geschikt om buiten te vliegen.
Er is 1 helikopter die nog steeds mijn aandacht trekt en dat is de Blade MSR, hij is heel erg licht, dus bij een crash zal er over het algemeen niet veel kapot gaan.
Verder is de MSR heel erg wendbaar dus zou beter inzetbaar moeten zijn in kleiner ruimtes (of misschien toch te snel?)
Maar ja, ik wil dus ook buiten kunnen vliegen!!!
Is dat mogelijk met een MSR en is het beter om de standaard zender door een DX6i te vervangen (en wat zijn dan de voordelen?)
Zoals je ziet zit ik vol met vragen en hoop ik dat jullie me kunnen helpen met goed advies!
Groetjes Chris.
Groetjes Chris.
