robot zei:staafje carbon 1x3 mm :?: :idea: daar lijm je de 2 delen van je hoogte roer aan vast met iets ruimte er tussen voor je richtings roer
Marco uit Hangar 5 zei:Zit in je bouwdoor hoor..
http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1115-manual-v1_1.pdf
Pagina 5, kit contents, onderaan in het midden.. onder Rods and Tubes: Eelevator joiner tube 3x248mm
Op pagina 7 staat hoe je die aan de beide elevator helften moet lijmen.
Ik heb het even gelezen, maar het is wel een cool systeem met die clipjes en buisjes.. maar ik denk nog steeds dat met tape lichter en makkelijker is.
Groeten!
Marco
robot zei:vliegt i nau nog niet
robot zei:als je stukje van paperclip af knipt die aan 1mm carbon zetten dmv stukje krimpkous,,,,1 cm ,,,,,,,met wat lijm er nog tussen ,,,zit het nog vaster
er een z aan buigen en dan kan i ook aan de servo hevel
