Nou dat zelf ff maken kun je wel vergeten op die diktes :!:
Model met glasmat indekken zoals gewoonlijk (1x met epoxy insmeren), spuiten met Motip spuitplamuur, schuren, en het is spuitklaar. Kost niet veel meer dan een paar uurtjes (exclusief het drogen van de plamuur).
Voordeel: spuitplamuur is een stuk lichter dan epoxy... het scheelt een hoop om daarmee de gaatjes in de glasmat op te vullen.
Niet helemaal mee eens, zie onderstaande beschrijving, dan snap je wel waarom :!:
FliteskinTM is a fiberglass sheet with a built in smooth finish. It combines sheeting, glassing and finishing in 1 product, saving countless weeks of sanding and priming work. It is the closest representation of the real sheet metal finish of the full size aircraft without the extra weight. See the FAQ section for details.
Features:
Flexible to go around curves
Superb tensile & compression strength characteristics.
Can be glued directly to open frame structures or foam cores.
Fuel proof, weather proof and heat resistant.
Can be primed and painted right away or used bare.
Eliminates exposure to epoxy resin for those who are allergic.
It allows thin, very strong trailing edges that don't chip or dent.
Lijkt mij SUPER spul 8)
Appie
