Hallo, na heel wa topics gelezen te hebben ben ik er nog steeds niet in geslaagd om 'licht' uit mijn FM te krijgen. Mijn setup: - hk450 - Dx6i + AR6200 - Flymentor 3d De USB driver installeren is mij reeds gelukt. Nu veronderstel ik dat na het juist aan te sluiten van mijn AR6200 op mijn FM de FM iets van licht zou moeten geven (rood/groen knipperend ledje) Tot nu toe heb ik nog steeds geen licht uit te FM gekregen. Mijn BEC heb ik aangesloten op de 'THRO' channel en de zwart-rood-wit connector van de FM zit goed in de AILE channel van de AR6200. De andere kanalen heb ik aangesloten zoals in de manual beschreven staat. (CCD en gyro zijn ook aangesloten) als ik mijn batterij aansluit dan krijg ik wel een rood lichtje op mijn BEC en een oranje ledje in mijn ar6200 de FM licht totaal niet op. Als ik de usb connector aansluit dan krijg ik in 'helibal' (fm-software) steeds de melding 'no device', ook niet na retry te klikken. Is dit normaal? Is mijn FM misschien defect? Hoe kan ik 'eenvoudig' testen of mijn FM nog werkt? Ps. de heli en alle componenten werkt wel perfect zonder de FM
Dat komt, omdat hij gewoon geen stroom heeft. Zonder stroom, geen lampje op de fm, en geen lampje op de ontvanger. Het lampje op de regelaar houdt dus in dat de accu aangesloten is, en de regelaar dus wel stroom krijgt. Eigenlijk zijn hier naar mijn idee maar 2 dingen mogelijk: - toch de stekkers verkeerd in de fm. Dus verkeerdom. Dan staat de - op de signaaluitgang, en krijgt niets stroom. - er zit helemaal geen bec in die regelaar. Dit weet ik dus niet, zou je ff na moeten zoeken..
