Das zo minimaal, en de buizen veren ook nog wat, vermoed niet dat je dat gaat merken...
Wel integendeel, als je 2 volledige lengten gebruikt is het hoogte verschil tussen de hoogste en de laagste tip 16 mm bij gebruik van 8 mm berken rondhout. Dat werkt dus niet. Je heli komt dan scheef te staan.
Daarom moet je dus 4 halve lengten maken (met min of meer dezelfde lengte als een rotorblad) en die in het midden verbinden met elkaar.
Ik heb hiervoor een houten blokje uit de blokkendoos van m'n zonen gebruikt (zo'n vierkant blokje, half hoog, ong. 35 x 35 x 17 mm). 2 x volledige doorboord. dan kan je de 4 stokjes er langs de 4 zijflanken ong. 15 mm induwen.
Ja, maar 8 mm berkenrondhout is ook wel een beetje heftig voor een kleine heli....
je hebt al voldoende aan 4 mm carbon staf, en het kruis hoeft ook absoluut niet even groot als de hoofdrotor diameter te zijn. Dan heb je al geen last meer van het hoogteverschil.
Hoe kleiner het kruis hoe minder last je er van hebt.
In de praktijk blijkt een hoepel met de helft van de rotordiameter, of een kruis met ongeveer 2/3 van de rotordiameter voldoende te zijn, waarbij een hoepel beter voldoet in verband met minder haken in het gras
