FlySky-TH9x geschikte zender voor boot?
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door robert95, 28 jul 2012.
  1. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    hallo iedereen
    ik wil graag een andere zender kopen mijn budget is rond de 100 euro nu heb ik een zender gezien die wel geschikt is voor mij ik heb de smid rotterdam in aanbouw is deze zender daarvoor geschikt?
    bedankt alvast
    groeten ;)
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dit is dezelfde zender als de Turnigy 9x, toch? Met 9 kanalen kun je een eind komen. Geen idee of multi-switches ermee gaan werken, maar als je er ER9x software op zet, kun je diverse mixen programmeren, waardoor een bepaalde functie alleen gaat werken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, en kun je op die manier extra schakelfuncties creëren.
    Qua bereik heb ik tot nu toe geen problemen gehad. 1 keer binden, voor het aanzetten van de ontvanger even het juiste model uit het geheugen selecteren, ontvanger aan zetten en ze "zien" elkaar.
  3. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    die software staat er toch al op of niet?
    grts
  4. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Klaar voor gebruik van uit de doos, alhoewel: eerst even de accu`s opladen!
    Ja, de software is al in de zender aanwezig(anders doet ie het niet)wel even de eventuele update`s in de gaten houden.
    Succes Mvg Richard
  5. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    wat is het verschil tussen een gewone zender en een heli/vlieg zender dan?
    de stuurknuppel?
  6. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Standaard staat er de Turnigy software op. Daar kun je de zender ook best mee gebruiken, maar met de custom Er9x software kun je de zender helemaal naar je hand zetten, zelf mixen programmeren, en kun je meer modellen kwijt in het geheugen.
    Meestal is het aanwezig zijn van een programma voor heli/vliegtuig de reden dat het een heli-zender wordt genoemd. Maar je kan er dan ook prima een auto of boot mee besturen.
  7. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    wie verkoopt dit merk in nederland?
  8. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Die werken er dus niet mee. Alternatief is de 7kanaals-schakelaar van Conrad:
    Dit kun je prima gebruiken als je lampen / radars / geluidjes wilt schakelen. Voor 27 euro kun je die bijna niet laten liggen.
    Bediening geschiedt door 2 vrije kanalen.
    m.b.t. de afstand zender / ontvanger: met een modelschip vaar je minder ver weg dan een vlieger met z'n vliegtuig of heli. Zelfs een groot scheepsmodel (bijv een Titanic van 1,87 meter lang) wordt op een afstand van 100 meter erg klein... Tegen die tijd geef ik maximaal roer en stuur ik model weer mijn kant op. Die 100 meter moet zelfs een budgetzender uit China kunnen halen.
    Een opmerking over die zenders en ontvangers:
    de kwaliteitscontrole laat nog wel eens te wensen over. De kans bestaat dat je dus een zender koopt waar een en ander aan mankeert. Da's het nadeel van zo'n "China-zender", en daar moet je rekening mee houden.
  9. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Kwaliteitscontrole kan inderdaad het laten afweten, al geldt dat helaas tegenwoordig ook steeds meer voor "de merken". Meer terugroepacties, spullen die zo uit de doos niet werken, maar waar je wel de hoofdprijs voor hebt betaald. Tegenwoordig komt bijna alles uit China...
    Voordeel bij een groot merk is wel dat je vaak beroep kan doen op garantie, en bij een zender die in het verre oosten is gekocht, lukt dat vaak niet. Dan moet je de spullen terug sturen, en niet zelden kost dat bijna net zoveel als je ervoor hebt betaald...
    De 9x heeft trouwens wel een redelijke reputatie opgebouwd, en biedt volgens sommigen met de Er9x software meer mogelijkheden tot programmeren dan zelfs de duurste computerzenders. En de sticks voelen net zo degelijk aan als die van de Robbe Terra Top FMSS/PCMS, die toch wel een kwaliteitszender van de oude stempel mag worden genoemd. Veel van deze "China-zenders" worden met een ander stickertje erop verkocht onder grote merknamen, zoals Robbe etc. Zie je in de Heli-wereld al jaren, een "Nine Eagles Solo Pro" heet dan ineens "Robbe Nano Arrow" en kost meteen het dubbele. Maar het is exact dezelfde heli en zender, hooguit dat ze, voordat ze het naar Europa verschepen, iets beter controleren op werking.
  10. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Sorry als ik off-topic ga, maar toch even het volgende
    Die schakel unit lijkt me een leuk ding Roel, maar ik heb helaas geen 2 proportionele kanalen over bij mijn Smit R heb ik 2 motoren via de Delta schakeling nu gezamenlijk aangestuurd, en daarvoor zijn 2 kanalen nodig
    Een derde proportioneel kanaal is nodig voor de roer functie, dus er is maar 1 proportioneel kanaal over.
    Vraag: weet je ook van modules die slechts 1 prop. kanaal nodig hebben, al zal die dan niet met 7 schakel functies werken [ik gebruik een 2,4 Gig set up]
    Ik heb alleen maar een 2 kanaals schakelaar kunnen vinden, en dat is wel wat weinig in vergelijking met de 7 hierboven.
    Cor
  11. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Hallo Cor.
    Nee, althans niet Conrad. Deze hierboven werkt echt met twee kanalen...
    Wellicht dat de elektronica wizzkids nog wat weten, maar ik niet...
  12. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    OK, bedankt Roel!
    Die Conrad 7 kanaals schakelaar begrijp ik nu helemaal, heb de handleiding gedownload en die is erg duidelijk over het gebruik en instellingen.
    Misschien weten anderen nog iets dat op 1 proportioneel kanaal werkt, met meerdere schakelfuncties?
    Cor
  13. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Cor, met een beetje improvisatie kun je natuurlijk deze 7-kanaals schakelaar wel gebruiken:
    Je hebt één kanaal over, zei je.
    Gebruik een van je andere kanalen dan om (middels een V-kabel) deze schakelaar toch van de nodige pulsen te voorzien.
    Voorbeeld:
    Je wilt navigatieverlichting, een zoeklicht, een hoorn en een radarmotortje laten werken.
    Je navigatieverlichting en je radar blijven voor langere tijd aan (of uit)
    Zoeklicht en hoorn zijn kortdurende zaken.
    Je zou dan je ene, vrije kanaal voor navverlichting en radar kunnen gebruiken, en je andere, niet vrij kanaal (bijv je gas) voor de kortdurende functies.
    Als je rustig vaart, zie je het schakelmoment vrijwel niet.
    Zo heb ik het "vroeguh" ook wel eens gedaan. Natuurlijk blijft het behelpen, maar 't beter dan niets...
  14. droopy0025
    droopy0025
    20 jul 2009
    leiden
    er zijn zenders waar een volledige zendmoduul in zit voor 8 of 9 kanalen. een spektrum dx4e heeft bijvoorbeeld zo'n module. met een beetje hulp kun je dit dus uitbreiden naar meer kanalen een fx18 van futaba heeft standaard 4 kanalen maar wel naar 8 uit tebreiden. misschien even het merk en type zender melden zodat er gekeken kan worden voor uitbreidingsmogelijkheden.
  15. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    @ Roel:Daar zal ik eens goed over nadenken, maar ik betwijfel het wel [voorzichtig] ;) of dat zo gaat lukken.
    @droopie: ik heb een Spectrum DX7 momenteel met een AR7000 RX;
    en ik weet: die TX heeft nog 3 kanalen, waarvan 2 aan-uit en een derde aan-uit-aan ;)
    Cor
  16. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Is het dan niet mogelijk zo'n schakelkanaal naar proportioneel om te bouwen? En heb je wel een proportioneel kanaal nodig voor die Conrad module of heeft hij gewoon een schakelpuls nodig? Roel heeft het dacht ik niet over 2 vrije, proportionele kanalen, maar gewoon over 2 vrije kanalen.
  17. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Nee, Roel heeft het wel degelijk over de proportionele kanalen die volgens de Conrad docu benodigd zijn,
    Maar nu ik er verder over denk, vermoed ik, dat 1 proportioneel kanaal wel te combineren moet zijn met mijn aan-uit-aan schakelfunctie, alleen wordt het dan een beetje een 2 handen bediening [1 joystick op-neer + 1 schakelaar naar links of rechts]
    Dat moet te doen zijn, maar wel lastig om te bedienen, lijkt me.
    Hoe een aan-uit aan kanaal met schakelaar om te bouwen naar proportioneel? Dat lijkt op het technische sloopwerk in m'n zender: daar moet ik nog harder overdenken; maar ik ga wèl bekijken wat die schakelaar precies doet.
    De betreffende schakelaar is gemerkt: Flight mode, standen : N,1,2
    en op de display kan je de schakelfunctie zien als de "Flap"
    Cor
  18. droopy0025
    droopy0025
    20 jul 2009
    leiden
    Mis ik iets? Een dx7 heeft toch 7 proportionele kanalen. om een helikopter te kunnen bedienen zijn tegenwoordig minimaal 6 kanalen proportioneel nodig. wat er met aansturing mogelijk is weet ik niet maar kan me voorstellen dat je de dual rate functie gebruikt om va een 2standen een 4 standen te maken. gewoon even proberen met een servo hoever je komt.
  19. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    De Conrad switch heeft een handmatige proportionele input nodig en er zijn maar 4 handmatige kanalen beschikbaar [nl de twee knuppels] de rest zijn schakel kanalen; je kunt dan wel van alles gaan mixen, maar dat kan niet handmatig op je zender.
    Ik hoop dat ik dit goed zèg ;)
    Cor
  20. droopy0025
    droopy0025
    20 jul 2009
    leiden
    en hoe zit het dan met de twee trim knopjes boven op kun je daar geen proportioneel kanaal op zetten.
    Nu weet ik wel dat spektrum veelal vooraf geprogrameerde programmas heeft waar moeilijk van af te wijken valt. Wil je echt alle mogelijkheden kunnen benutten voor een redelijke prijs kom je uit bij de turnigy 9 met de aangepaste software. wil je echter ook kwaliteit kun je beter overstappen op een T8FG futaba zender hier kun je tot wel 12 kanalen proportioneel gebruiken en 2 schakelbaar. voor zo'n 350 euro.
    de super of gewoon zijn bijna identiek en de software is gratis met een sd kaartje te updaten. voor je oude zender is ongetwijfeld voldoende vraag zodat ook hier nog wel wat geld terug komt. De goedkope orange ontvangers werken perfect en hebben zich al volop bewezen (gaan zelfs tot 14 kanaals door 2 stuks te koppelen voor 60$).
