FORUMLEDEN met TECHNICITEIT in de aderen....."instrumenten"
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door steffe, 24 okt 2009.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Veryvery close Alwin, but not touching.
    En je woordkeuze had niet beter kunnen zijn, één woord is wel erg toepasselijk.
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hmm. papier om te zien of de olie bijtend/vretend is voor bepaalde metalen?
    loop nu ook maar te gissen.
  3. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    hebben die papiertjes altijd een rode kleur?
    steffe
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het merk dat ik, van zeeeer dichtbij, in gebruik zag was blauw.
  5. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Is het papier met aan beide zijden een verflaagje en dat gebruikt wordt om te testen waar twee onderdelen elkaar raken.
    Het papier wordt dan tussen beide onderdelen gelegd en waar deze elkaar raken komt iets van de verflaag op de onderdelen.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dit moet ik goedkeuren. Het is occlusiepapier. De tandarts gebruikt het om te kijken of vulling goed past. Bij te veel vulling kan hij nog wat wegschrapen.
    Toch vlot gevonden, niet echt doorbijten zoals ik verwachtte. Alwin zat er dicht bij met zijn bijtend, vreten, tandwielen
    Hier nog wat andere foto's
    NL-Articulati-Occlusie
    Next :)
    Laatst bewerkt: 21 nov 2010
  7. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    ron
    ik heb een instrument mecanicien dat ook eens zien gebruiken
    het was op een Oceanografisch Onderzoekingsschip van de belgische zeemacht
    hij moest een of ander fijnmechanisch meetinstrument (met tandwietjes) uitlijnen.....
    steffe
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    De naam van het papier kende ik niet.
    Morgen plaats ik een nieuwe opgave. Daar kom ik vanavond niet meer aan toe.
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
    Zoals beloofd een nieuwe opgave. Dit maal een tamelijk fors uitgevallen meetinstrument uit de telecommunicatiewereld. Ook deze keer geen klein deel van het instrument op de foto, maar het hele ding is zichtbaar.
    Het zou leuk zijn als iemand weet wie de maker van het instrument is, wat de naam is en waarvoor het werd gebruikt.
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    weerstand meter / megger
    Laatst bewerkt: 22 nov 2010
  11. N.P.S.
    17 jun 2007
    Leuk, zijn broertje! Maar je antwoord is niet helemaal goed. Het apparaat meet wel weerstand, maar op een speciale manier en met een speciaal doel. Dat wil ik graag horen.
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    als een brug van wheatstone , maar dan voor hogere weerstands waardes.
    noem het dan een brug megger?
    edit:Model: Bridge Megger
    Material Metal case
    Shape Portable, e.g. Portable Radio (with or without mains > 8 inch).
    Dimensions (WHD) 230 x 200 x 160 mm / 9.1 x 7.9 x 6.3 inch
    Notes Insulation: 10 000 Ohm-100 MOhm. Bridge: 0,01Ohm-100 MOhm. Measures insulation. In addition, this instrument can be used for Varley tests. (Finding the location of a break in a telephone line, for example.) Turning the handle on the instrument generates 500 Volts, which is applied to the unknown resistance to be measured. The meter movement measures the small current produced and displays the result as megohms.
  13. N.P.S.
    17 jun 2007
    Klopt. Het is een bridgemegger.
    Die werd gebruikt om fouten in (telecommunicatie)kabels te localiseren. Met de hoge meetspanning van 500 Volt (opgewekt door een generator) was het mogelijk ook bij hoge isolatiewaarden een foutplaats te bepalen.
    Met het uitvoeren van metingen en het nodige gereken kon de foutplaats in meters vanaf de plaats waar de meting werd uitgevoerd worden bepaald.
    Het meetinstrument was ondanks de wat grofstoffelijke opbouw heel gevoelig. Bij de berekening van de foutplaats moet rekening worden gehouden met de weerstand van de meetsnoertjes.
    Voor de geinteresserden, in dit soort instrumenten wordt een kruisspoelmeter als aanwijsinstrument toegepast. De aanwijzing is hierdoor spanningsonafhankelijk.
    Het apparaat is vele 10tallen jaren oud. Ik denk minstens 50 jaar.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  15. N.P.S.
    17 jun 2007
    Zullen we een nieuwe opgave overlaten aan onze junior?
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Prima;
    Ik denk dat je die dan wel moet wakker schudden met een pb.
  17. N.P.S.
    17 jun 2007
    Stuur een PB!
    Edit: verstuurd.
  18. snipeytje
    snipeytje
    3 feb 2007
    den haag
    ok heb beide pb's gehad en hier is mijn nieuwe opgave
  19. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Oh ja , die kan ik beantwoorden :)
    Dat is een slipindicator. Wordt in vliegtuigen gebruikt, hiermee kan je zien of je netjes rechtuit vliegt (niet "slipt" als het vliegtuig krom is of een van de motoren is uitgevallen, indien je er meerdere hebt), en in de bochten een zgn "rate one" bocht vliegt door precies de juiste hoeveelheid rudder te gebruiken en de juiste hoeveelheid ailerons. (2 minuten voor 360 graden rond).
    Hier een tekstje van wikipedia.
    A turn indicator is an aircraft flight instrument that shows the rate of turn. It is used by the pilot to maintain control when flying under Instrument flight rules.
    [edit] Types
    [​IMG] [​IMG]
    The rate gyro in a turn-and-slip indicator and turn coordinator.
    The first gyroscopic aircraft instrument was the turn and bank indicator (also known as turn indicator in the needle and ball, or more recently turn and slip indicator).
    The major limitation of this instrument is that it senses rotation only about the vertical axis of the aircraft. It tells nothing of the rotation around the longitudinal axis, which in normal flight occurs before the aircraft begins to turn.
    The turn coordinator was created to overcome this problem by having its gimbal frame angled upward about 30° from the longitudinal axis of the aircraft. This allows it to sense both roll and yaw.
    oei .. nu is het mijn beurd zeker ... *slik* .... ik ga wat proberen te verzinnen :-/
    Cor
    Laatst bewerkt: 24 nov 2010
  20. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Turn indicator
    Johannes
    Ha,ha... ik ben te laat!
