Fox 1.60m uit depron
Mensen bedankt voor de tips.
Ik zal nog eens een nieuwe poging doen om de foto's erop te krijgen.
Dat zal wel na de vakantie worden.
Gerhard
Fox foto's
Hier een serie foto's opnieuw.
Hoop dat ze nu langer blijven staan.
Bouwen ligt even stil
Ben niet tevreden over de vleugels.
Heb het project even aan de kant gelegd voor een ander project.
De Ultimate span 80 cm depron met houten vleugels.:p
zie bouwdraadje
Ribben vleugels fox
Voor de Fox160 heb ik besloten ribben vleugels te maken in combinatie met de depron romp. Dit zal een veel mooier en strakke vleugel worden dan met depron. Dat beteken wel veel meer werk qua uren.:(
Ribben snijden met de hand. Heb nog geen CNC machine thuis staan.
De vleugels krijgen form. De latten weer zelf gezaagd van redseder hout.
Ga de vleugels aan de voor- en achterzijde indekken met 1.5 mm balsa.
Vleugel deel 2
Hier zie nog goed de verhogingen van de ribben, zodat de vleugel mooi vlak op de bouw tafel ligt.
Het is hier goed te zien waar de glasmat kokers komen te zitten voor de vleugel ophanging. Het is de bedoeling om de vleugels via een 12 mm holle koolstof staaf tegen de romp te schuiven.
Ik had dit nog liggen. Weet zeker dat het lieren dan ook wil :p
Vergeet je niet shear webs te plakken.
Dit zijn plankjes 1,5 mm op de boven en onder ligger tussen de ribben.Met de houtnerf vertikaal.
Hierdoor wordt de vleugel een stuk sterker met gering gewicht toename.
Zonder shear webs worden bij belasting de ribben plat gedrukt en breekt de vleugel.
Leuk projekt. Ik blijf het volgen.
Groet Arthur.
kijk dat ziet er weer goed uit die shear webs zijn inderdaad een goed id en eignelijk ook wel een must bij het foxje
omdat een foto meer zegt dan 1000 woorden:
je zou ze ook door kunnen trekken tot de tip van de vleugel gezien het gewicht bij de 1.20M versie al te laag was en er behoorlijk lood toegevoegd moest worden denk ik dat een beetje extra gewicht geen probleem wordt bij de 1,60M versie.
groet,
Roy
da's wel heel raar depron :P
Wat betreft foto's.. je verwijt het forum iets wat aan imageshack ligt. Je opmerking 'bij imageshack gaat het altijd goed' is dus niet waar, zoals in dit draadje bewezen.
Daar kan het forum niets aan doen.
Ziet er goed uit Gerhard.
Wat een mooie grote vleugels en zeer goede vorm.
Ik ga dit draadje in de gaten houden.
(vanavond zal ik de foto's van het foliën op site zetten)
greetz Jeroen
Shear Webs
Groet Arthur.
Zo ver was ik nog niet. ;) Tuurlijk komen die shear webs erin. Dit geeft veel meer stevigheid aan de vleugel. Wordt er vooral stijve van.
De plankjes vertikaal gebruiken is een goede tip :thumbsup:
landings gestel
De fox heb ik met landings wiel uitgevoerd. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk op schaal te blijven met dit bouwproject.
Na het maken van dit blokje uit triplex kan het geheel in de romp geschoven worden. Dit heb ik erin gelijmd.
Daarna heb ik met depron het uitstekende deel rondom beplakt. Toen met een schuurpapier de holle ronding erin gemaakt.
shear webs
De shear webs zijn geplakt. Dit met de draadrichting verticaal ;)
Nu kan ik verder met de beplanking.
Op de volgende foto zie je voor het eerst de vleugels (nog niet klaar;)) tegen de romp aan geschoven.
Het totaal plaatje
Kon het niet laten. Wou even zien hoe het eind resultaat er ongeveer uit gaat zien. Met behulp van een beetje plakband is dit gelukt. Zie foto :p
Dit was het voor vandaag.:sleeping:
Ziet er gelikt uit Gerhard.
Ik ben erg benieuwd naar het eind resultaat.
Ik hou je in de gaten ;)
greetz Jeroen
we gaan weer beginnen.
ja, ja, de Wasserkuppe komt er aan.:p
Dan moet de Fox eigenlijk wel mee.
Dus bouwen :mrgreen:
Ik heb nog een week.:(
zal de voortgang weer op foto zetten.
Groet, Gerhard
heb lekker veel kunnen doen
Na een avond en een hele dag knutselen, ben ik lekker opgeschoten.:p
Ik heb de beplanking op de vleugels aangebracht zover het kon.
Lijm 1 cm brede balsa 1,5 mm dik over de ribben. Zo ontstaat een t-profiel. Nog een voordeel is dat je lekker makkelijk folie kunt aanbrengen.
Servo's houder op een triplex plankje met twee latten erop gelijmd waar in een groef aangebracht is, waar de servo weer in past.
Nu hoef je de servo alleen maar te fixeren met een beetje lijm.;)
Ik heb een triplex eindrib gemaakt waar de benodigde gaten in zitten.
Hier kan ik ook de multilock stekker in vast zetten.
Door de romp heen heb ik een glasvezel buis lopen.
Deze heb ik met triplex ribben aan de buitenkant en triplex plaatjes aan de binnen kant gefixeerd aan de romp.:p
Motor is ook gemonteerd :p
Morgen vliegen en dan rap weer verder knutselen.:mrgreen:
Groet, Gerhard
