FPV 450 size helicopter
Hallo,
ik heb een 450 size heli (KDS450) en een spektrum DX6i zender.
Ik zou graag wel eens willen proeven aan FPV.
Het lijkt me echt erg vet, echter wil ik er zeker in het begin niet teveel aan uitgeven. Stel max. 200 euro.
Kan ik daarvoor een mooi setje krijgen die ik kan inbouwen in mijn 450 size helicopter en die geen storing veroorzaakt met mijn zender.
gr,
Dennis
Ik zit hier zelf ook net naar te kijken, maar voor 200 euro kan je mooi niks.
Helaas is spektrum / JR spul het slechte wat je kunt hebben voor FPV. Je kunt headtracking slecht gebruiken omdat je de laatste twee kanalen niet kunt slaven en door het 2,4ghz valt veel video spul door de mand.
Je zit vast aan 900mhz video kitje. Maar zo'n brilletje + zender / ontvanger en camera is al snel minstens 400 euro. Laat staan dat het op je 450 heli past, je gaat al snel naar 500-600 size.
EDIT:
http://www.rangevideo.com/index.php...oducts_id=98:e7bea4256ea6c07b4d50a85f357d7eba
900 mhz zender / ontvanger, met camera en microfoon.
Brilletje of scherm zul je zelf moeten regelen. En zoals ik al zei, je zult geen headtracking spul vinden wat op je spektrum / JR spul werkt. Hoewel je voor 2 assen tracking op een heli al snel 8 kanalen in totaal nodig zult hebben.
Persoonlijk had ik bedacht om eventuele headtracking te regelen met een oud 35mh setje wat ik hier nog heb liggen, en daar ook de zender van te gebruiken. Maar dan loop je wel met twee zenders te klooien...
EDIT 2:
900mhz ist verboten in Europa geloof ik....
word meer 500mhz dan... denk ik... ofzo.... ik ga morge even verder kijken...
Daar heb je inderdaad enkel een camera en een display bij nodig. En natuurlijk de LiPo accus om alles van spanning te voorzien. Daarbij heb ik geen idee of 1,2ghz wel toe gestaan is...
Je camera ontvangst zal eerder last hebben van je RC zender dan dat je vliegtuig last heeft van je camera zender, maar het blijft een slecht idee. Vlieg op zijn minst met een AR9000 met 3 van die satelliet ontvangers om het zekere voor het onzekere te nemen.
FCO3?... dat is zo'n flycam? denk dat die ook op 2,4ghz zit...
Als ik een 2,4ghz zender heb en een 1,2 ghz FPV set zal dat elkaar toch niet storen?
900mhz of 1,2-1,3ghz lijkt beetje de norm de zijn ook icm 2,4ghz vliegmeuk.
Beetje irritant is dat die Fatshark bril de beste schijnt te zijn en die een geheel afgesloten systeem heeft. De zender / ontvanger zit in de bril MET headtracking ingebouwd en er zit een ontvanger + camera + standaard bij etc. Gaat dus allemaal buiten je RC spul om. Maar het is weer 2,4ghz -.-
ik zie op buitenlandse fora toch wel regelmatig projectjes voor onder 100 doller (zonder videobril)
Zoiets wil ik ook proberen, maar wel met iets meer bereik, dus ook iets meer kosten....
kan iemand een betrouwbare low budget set in elkaar flanzen, of laten zien wat ik nodig heb?
BVD
Tenzij je aan de zwevertjes gaat en op 72mhz system overstapt zul je met de Europe 2,4Ghz systemen toch niet al te ver kunnen vliegen.
Denk dat je dit draadje door een mod beter in het algemene electronica forum kunt laten zetten, denk dat er in nederland uberhaupt weinig FPV is laat staan in het heli gedeelte
EDIT
fpv_easystar-weer-open-3
Misschien wat laat, maar ik was net zelf aant kijken voor een low budget setup :)
Ik heb liever een 7 inch tft aan de zender dan zo'n bril persoonlijk, wat het geheel goedkoper maakt.
Mijn snel-in-elkaar-gesmeten setup:
68€ TR512 Tx/Rx 1.2Ghz 500mW
56€ Sony SN380 Camera
42€ 7 inch TFT
8€ voor dit en 2x dit om het compleet te maken
Dat komt op 175€, met shipping en taxen zal je vast rond de 200€ grens zitten voor een imo toch degelijke setup :)
En 1.2ghz icm 2.4ghz is geen probleem !!
Als je echt low-budget wilt gaan dan dit 1.2GHz setje. Is helaas zonder geluid maar voor dat geld. Ben ik nu ook aan het inbouwen in een Phoenix Rainbow. Ik vlieg ook Spektrum DX7/AR7000 en tot nu toe op 300 meter afstand geen enkele storing gelogd door de Eagle Tree Systems eLogger (aangesloten op de data poort van de AR7000). Het is acceptabel, alleen de kijkhoek is wat beperkt (21°). Daarom is nu een ander lensje onderweg met een 79° zichthoek.
Uiteindelijk komt de eLogger met GPS en alle andere toeters en bellen op de videozender te zitten. De ontvanger zit op mijn notebook via een USB A/V Capture Adaptor. Ik ga niet met bril vliegen maar ze zijn best te vinden op eBay. Dus onder de 150 euro in totaal is het prima te doen. ;)
FPV vliegen met bril moet je wel altijd met z'n tweëen doen. Eén iemand die gewoon kijkt en in geval van nood de zender kan overnemen. Dus die moet ook aardig kunnen vliegen. Als je FPV gaat met een monitor of een digitale recorder dan is dat verder geen probleem. Maar in dat geval is een FlyCam One een goedkopere oplossing. ;)
Jouw "1.2ghz" setje is in werkelijkheid een FM setje, maar het is al een stuk goedkoper om mee te beginnen!
Edit: dan eerder zo 1tje :) De Tx weegt wel 75gr, maar die blauwe behuizing kan er makkelijk af zo te zien ...
Ja, niets anders dan jouw setje. Enige verschil is dat die van jou PLL is en het low-budget setje met de hand afgesteld moet worden. De manier van moduleren blijft hetzelfde. Digitale videozender/ontvangers wil je niet kopen, die zijn onbetaalbaar. ;)
@ Diegison,
ik zie bij jouw set niet meteen een zendertje en ontvanger erbij zitten in het pakket.
Ten tweede zou ik het me niet durven riskeren om zonder referenties van mensen die er al ervaring mee hebben, een heli van enkele 100 'n Euro hiermee te laten blindvliegen.
De reden dat FPV sets duur zij is meestal omwille van de kwaliteit
@ crazykuki: de link is er zeker (hier nogmaals voor alle zekerheid)
Alles bij elkaar is het dus maar 90€, de moeite waard om te proberen imo. Ik moet er wel bij zeggen dat ik van plan ben het geheel icm een Stabilizer 3D te gebruiken.
Daarbij zou ik de eerste vluchten recorden en zodoene met normaal zicht vliegen, om toch maar zeker te zijn dat de range en kwaliteit goed zijn.
Ik heb er een goed gevoel bij en zal het toch wagen. Bevindingen zal ik uiteraard meedelen ;)
Let je op het opgenomen vermogen; deze zender verbruikt 1,25 A. En kost dus wel een flink stukje vliegtijd. Iets om goed rekening mee te houden.
Kleinigheidje: het max zendvermogen in NL ligt ver onder de hier voorbij komende setups... Voor 2.4 Ghz is het een enorme 10 mWatt. Voor de overige frequenties weet ik het niet zo op te lepelen, maar veel meer zal het niet zijn...
Zwaar hoeft het niet te worden, groot ook niet, en ook op 5V zijn systemen verkrijgbaar.
Mijn ervaring: De goedkopere zenders van ebay die ik heb gekocht en geprobeerd zijn allemaal bagger. Prijs tussen 50 en 100 dollar ongeveer.
Het slechte nieuws: de zender die ik nu heb weegt niets, is zo groot als mijn duimnagel, doet het perfect en kostte dus veel teveel... (maar het is wel de laatste die ik heb gekocht)
Oh ja: Een "gewoon" tft scherm in de buitenlucht laat bij zonnig weer weinig meer zien dan een flets plaatje.. (als je al wat ziet)
