Ik heb nog niet de gelegenheid gehad zo'n bril op mijn hoofd te zetten maar zit nu al met de vraag hoe het beeld zich gedraagt als je een bril draagt met vrij sterke glazen? thx
Je moet het zien of dat je 2 meter van de TV afzit en naar het scherm kijkt. Dus zonder bril ga je waarschijnlijk niet scherp zien. Fatshark heeft de optie om er voorzet glazen in te zetten (diopters) Ook zelf te (laten) maken Cinemizer heeft dit al ingebouwd en kan je stellen door aan de knoppen te draaien. Andere optie is om een bril in een skibril te bouwen zodat je gewoon je eigen bril op kunt houden.
Ik heb gehoord dat je met de low budget goggles van Quanum wel gewoon je bril op kunt houden, dus dat is een ook een optie.
Als je een niet al te breed hoofd heb en/of een breed montuur kan je met een bril in de Quanum V2 bril. Je moet wel de monitor op de achterzijde monteren ipv erin. Daarna perfect af te stellen met de lens. De V1 moet je niet hebben. A. het past niet en B.Voor die paar centen meer heb je een VEEEL beter beeld. Het is wel een gigantisch beeld wat je voor je hebt, maar persoonlijk vind ik dit prettiger als de FatFish brillen. Voor mijn gevoel te weinig detail. Ik heb nog geen ervaring met de Skyzone brillen.
Ik heb een Duitser gevonden welke lenzen op sterkte maakt en passen in elke fatshark. Det kan zijn met dioptrie, cilinders en zelfs met prisma. Stuur even een pb dan mail ik je zijn gegevens. Mijn custom lenzen zijn dinsdag binnen voor in mijn nieuwe dom hdv2. Gr alex
nee, de v3 en de hdv2 zijn totaal andere brillen. Bij welke duiter kan je de lensen op maat laten maken? Is wel handig voor een paar maten van me
Hoe gaat dat als je bijziend bent (leesbril) Lees dat er voor verziend bij verschillende brillen -lenzen zijn
Je kijkt te verweg voor een leesbril. Dus die heb je niet nodig. Werkelijke zicht afstand zit over de 1.5 meter.
