FPV geluid
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door celtic, 4 apr 2015.
  1. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Beginnende met FPV, setup is klaar. Op de
    Tx zit wel een klein microfoontje maar Rx
    audio moet daar een versterker tussen
    of speciale headphones?
    Of is FPV zonder geluid mogelijk?
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Geluid bij FPV kan zowel handig als hinderlijk zijn. ;) Als je geluid hoort zal je kunnen horen als de motor langzamer gaat draaien. Dat kan al een aanduiding zijn dat de accu leger raakt. Maar als een servo "vreemd" geluid gaat maken kan je dat vaak ook horen.
    Aan de andere kant is constant het geluid van de motor en de wind na verloop van tijd wel iets dat erg hinderlijk kan (zal?) worden. Het zal dus helemaal van je eigen voorkeur afhangen wat je doet.
  3. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    FPV zonder geluid is mogelijk, maar waarom zou je het niet gewoon aansluiten? Als het irritant wordt, zet je gewoon het volume zachter of helemaal uit. Ik heb nog nooit zonder audio FPV gevlogen en is zou het ook niet willen missen. Zelfs als je geen microfoon hebt en 100% stilte uitzendt, kan het nog handig zijn om de kleinste storing te detecteren. Maar gewoon met microfoon is het vooral handig omdat je de windsnelheid hoort (waarschuwt voor naderende vleugelovertrek), de servo's hoort jitteren bij storing en het lipo-alarm als de accu bijna leeg is.
    Aan de ontvangstkant komt er een gewoon audiosignaal uit de ontvanger. Met oordopjes o.i.d. kun je dat rechtstreeks horen denk ik. Maar ik gebruik altijd een verterker met speaker. Gewoon een simpele LM386 met 'typical application 1' (zie datasheet). Aan de zenderkant gebruik ik ook altijd een LM386 omdat ik losse microfoons gebruik. Kost niks en werkt gewoon goed.
    Martin
  4. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Lol.
    Ik heb nog nooit die herrie aangehoord
    En gebruik geluid om tracker aan te sturen
    Als je dat doet. Is het raadzaam je mic van je zender te verwijderen
    Ook als heb je bvb stereo
    Spetterd geluid door van 1e naar andere audio kanaal
    Dan werkt je tracker minder goed
    Rob
  5. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Zal wat proberen met oordopjes die zijn 30 ohm ofzo
    of enkel oordopje. Enkele transistor kan misschien
    met oordopje.
  6. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
  7. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
  8. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    gewoon met koptelefoontje proberen oft werkt. Op mijn boscam TX zit ook een microfoontje, werkt perfect op hoofdtelefoon.
  9. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Nee, geluid is mic. level. LM386 werkt
    ook goed, deze verstekt ongeveer 20x.
  10. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Je test je geluid toch wel uit je vrx
    Niet rechstreeks uit je vtx
    Rob
  11. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Geen idee, wat bedoel je?
  12. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Uit mijn de boscam reciever komt gewoon versterkt geluid van het microfoontje, ik mis ff de noodzaak voor een xtra versterker (of mis ik iets?)
  13. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Receivertje is chinees. Output
    is mic. level en levet geen
    stroom voor oordopjes.
