cool thanks.. maaruh.. 400mw.. da's toch een metertje of 150 max met de standaard antennes?
Wel meer, vergeet niet dat hoe lager de frequentie hoe beter de dekking en penetratie met hetzelfde vermogen. Op 5.8ghz zou je inderdaad lager uitvallen.cool thanks.. maaruh.. 400mw.. da's toch een metertje of 150 max met de standaard antennes?
5km is heel mooi, maar als je met een quadcopter vliegt ga je meestal voor korte afstanden. Meeste vliegen overigens met 2.4ghz transmitters die dat niet kunnen halen400mw met standaard antennes en goede installatie is 5km goed te halen. Met richtantenne op je ontvangst kant zal je bereik voor onze doeleinden zo goed als oneindig zijn.
Ik weet niet wat voor 2.4ghz transmitter je nu hebt, maar ik heb met mijn DX7s nooit problemen gehad, want heb ook een tijdje zonder low pass gevlogen. Ik heb er nooit mee getest wat voor invloed het heeft op mijn range, want daar was ik te lui voor ;P. Maar uit bepaalde artikelen die ik gelezen heb is het gebleken dat bijvoorbeeld een 800mW VTX tot wel 23dbm bijprodukten kan veroorzaken in 2.4ghz en dat komt neer op 200mw. Dit is best veel en in theorie wordt de vlieg range wat minder. Nou is het zo dat de meeste 2.4ghz zenders spread spectrum gebruiken, waarbij signaal goed kan omgaan met interferentie tot op zekere hoogte. Als je het probeert test je range voor dat je VTX installeert en daarna.Weet iemand hoe groot de kans is op de storing als ik zonder lowpass filter probeer?
Wil me toch nog een Gopro aanschaffen binnenkort , maar heb al zoveel geklikt de laatste weken dat ik me toch effe moet inhouden..
dan scoor je toch een wingcam van HK.. is HD720 en geeft behoorlijk mooi beeld. doet ook minder pijn als je crashed..Wil me toch nog een Gopro aanschaffen binnenkort , maar heb al zoveel geklikt de laatste weken dat ik me toch effe moet inhouden..
Ok , de website waar de filter te verkijgen is hebben ook de 1,2 ghz setjes.
Volgens mij is het in Belgie verboden om 1,2 ghz te gebruiken , dus is het een risico als ik het via us laat overkomen...
en met de tip die daar bij HK in de discussion tabs staat kan je ook FPV vliegen en tegelijk opnemen.
ding is spotgoedkoop..
dutchcommando is jou videosetje ook verstuurd? mijne is net weggegaan volgens hk
